Kabelskydd/Spiral
Kabelskydd/Spiral
Letar efter ett sånt där spirallindat kabelskydd i hård (grå) plast.
Elfa har bara i mjuk PVC och liknande, vad det verkar.
Lokal elgrossist har en variant, med i mitt tycke för liten diameter, resultatet blir att det i mitt tycke blir så "hårt" lindat.
Letar efter en med nominell innerdiameter på säg 20mm eller så (6x10mm2).
AndLi
Re: Kabelskydd/Spiral
Inlägg av AndLi »
Nu var det 15 år sen jag var i apparatskåpsbyggarbranchen, men jag är ganska säker på att vi beställde sånna spiraler från weidmuller. Vi hade dem i en mängd olika diametrar upp till några cm
Hittade hos OEM
