LM317 och ostabiliserad spänning?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Hej, ska bygga en led-drivare med en lm317 men finns det något krav på att drivspänningen måste va stabiliserad eller kan jag köra med en gammal batteriladdare med helvågslikriktad järnkärnetransformator?
Hur skulle det funka med halvvågslikriktad järnkärnetransformator?
/Hejhopp
jesse
Re: LM317 och ostabiliserad spänning?
Inlägg av jesse »
LM317 ska väl ha en kondensator på ingången - den fungerar som stabilisator. Halvvågslikriktning fungerar men är väl onödigt om du kan göra helvågs. Halvvågs kräver större kondensator. Vilka spänningar/strömmar är det frågan om?
Om dV/dt för regulatorn är snabb nog så borde spänningen hålla ett okej värde så länge inspänningen i topparna är okej. Vågform likt absolutbeloppet på en klippt sinuskurva.
