Challe bygger CNC alá ghetto :D
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Nu har jag börjat bygga på min cnc som jag allt för länge velat ha!
Jag har som sagt ingen bra budget till bygget så det kommer att byggas på det som finns hemma till största del.
Byggmaterialet kommer bli mest trä, lite MDF och någon gnutta metall, till lagringen använder jag linjärskenor (expansionsbeslag) av byrålåde typ :P Det kommer bli ett ghetto bygge men jag är övertygad att det kommer funka :) (tror jag)...
Nu ska jag rassla fram en kamera så jag kan fota lite :)
X-IL
Re: Challe bygger cnc alá ghetto :D
Inlägg av X-IL »
Gillar ditt engagemang! Lycka till med bygget. Det kan hända att jag kan bistå med nån del eller två.
ochkl0620
Tack! :) Alltid lika kul med support :D
Har monterat första axeln nu :)
ochkl0620
Re: Challe bygger CNC alá ghetto :D
Tjo!
Nu har jag jobbat några timmar på y-axeln :)
Den sitter bara monterad tillfälligt så den sitter inte rakt :P Sen ska x-axeln byggas om lite och självklart kommer den att förstärkas massor, nu sitter fräsen bara ihop med 2st vinkelbeslag på baksidan :)
ochkl0620
Såja!
Nu är även z-axeln byggd och provmonterad :)
EDIT: Roterade bilden
ochkl0620
En liten video på skapelsen med...
gOry
Inlägg av gOry »
Hade de inte varit bättre ifall du skruvade dit en större skiva så du slipper dom där småreglarna på Z?
ochkl0620
Nja, har gjort så för att få plats med trapetsstång bakom :)
ochkl0620
Nu har även Z-axeln fått en förstärkt MDF platta till spindeln :)
EDIT: Nix MDF bitarna är inte spruckna, bara sågat av någon anledning :P
gOry
Inlägg av gOry »
Jag kan sponsra med gängstänger om du är intresserad, tror jag har i storlek M10 eller större...
Dock är de galvat!
Bara du betalar för frakten.
X-IL
Inlägg av X-IL »
plastmutttrar kan jag fixa om du går på vanlig M-gänga.
ochkl0620
g0ry: Ja tack gärna! Jag sade innan att jag kunde fixa sådana gratis med det var visst bara M8.
X-IL: Är det bättre med plastmuttrar eller? Är de vanliga 6-kantiga?
gOry
Inlägg av gOry »
Ska kolla vad de är för dimension och stigning nästa gång jag är i garaget.
ochkl0620
Har kollat lite på JB CNC på motorer och hittade dom här... duger dom?
http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=147
X-IL
Inlägg av X-IL »
EDIT: Rappakalja... Ett gammalt inlägg låg kvar i telefonens urklipp.
