Joystick till Sabertooth
Douglas-B
Inlägg av Douglas-B »
Hejsan!
Håller på att bygga mig ett band drivet fordon till vintern. Har köpt 2 st 24V elmotorer och allt annat kring det är klart. Det sista jag har på min lista är motorstyrningen. Tankarna går kring att köra med en Sabertooth 2x50 styrning och en Joystick till det. Men jag hittar inte någonstans hur man kopplar in eller vilken joystick som skulle kunna funka.
Är det någon här som har koll på sånt? Skulle vara oerhört tacksam för tips på olika joysticks och väldigt gärna även ett kopplingsschema på hur jag ska få ihop det med Sabern. har läst på flera ställen att det ska vara en enkel match men då jag inte kan något om hur sånt fungerar skulle jag behöva hjälp av er som kan!
/Douglas
Re: Joystick till Sabertooth
Hej,
En joystick (i alla fall en sådan joystick du ska ha här) är inget annat är två potentiometrar, en för X och en för Y. Du ansluter respektive potentiometer till 0V-S1-5V respektive 0V-S2-5V på Saberttooth'en. Alltså "ändarna" på potentiometern till 0V respektive 5V och löparen till S1/S2.
Sen ställer du Samertooth'en i analog mode och aktiverar mixing mode.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag anänder en:
64-132-31 från elfa till en av mina styrningar,
Och ja... Den är svindyr men funkar kanon.
Det viktiga är att mittenläget är exakt, om den "glappar" lite så kommer dina
motorer inte att stanna helt när du släpper spaken och det brukar vara extremt irriterande.
/ Petter
Douglas-B
Tack för svaren!
Det börjar sakta att klarna nu hur det fungerar!
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
I mätmaskinen så har vi en joystick men den verkar vara programerad via mjukvaran med lite "hysteres" på mittläget. Upptäckte det när de hade bytt den o hade en tråd spänd så det drog i ena potten. Mittläget verkade stå still mellan typ 2.4-2.6volt och sedan smyger den iväg. Men det måste ju ordnas via en liten mikroprocessor mellan.
gOry
Inlägg av gOry »
Varför inte köpa ett bluetooth -> rs232 modul och styra med datorn?
Mediespecialist
Jag kikade lite på din 2x50a och den har faktiskt precis som min 2x60:
Switch 5: Exponential response
Vilket innebär att den är mindre känslig runt mittpositionen, och det gör du kan välja en enklare joystick
/ Petter
Douglas-B
Mediespecialist skrev:Jag kikade lite på din 2x50a och den har faktiskt precis som min 2x60:
/ Petter
Det låter ju bra! Har du några tips på bra enkla joystickar?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Vill man göra något med mera funktioner i stickan så kan man slakta en analog joystick till en PC/annan dator. Dessa har en potentiometer per axel.
Douglas-B
Det låter inte helt dumt! Hade tänkt att bygga någon form av redskap till den, kanske en snöplog på vintern och en gräsklippare på sommaren. Så hade man kanske velat ha upp o ner och höger o vänster till den :)
Douglas-B
Länge sedan jag skrev i tråden nu. Har tröttnat på Joystick nu och är sugen på Fjärrstyrning.
Är som tidigare bekant inte så hemma på så avancerad elektronik som det kanske kräver att få det fjärrstyrt så tänkte fråga om lite hjälp av alla duktiga här!
Vad behöver jag för att kunna fjärrstyra min sabertooth?
Tror inte att det är så krångligt som det låter men har verkligen 0 kolla på det som behöver köpas.
Skulle vara super tacksam för hjälp och gärna länkar till produkter som kan fungera.
Mediespecialist
En vanlig radiostyrning bör fungera, funkar på min.
Jag har testat några olika både dyra och billiga, oslagbart lågpris
från Hobby King:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Jag har iofs haft problem med trasiga system direkt från lådan men det
är ju billigt :D
Annars köper du en som är lite dyrare.
/Petter
