T: Fräsning i plast, eller laserskärning
zeus
Inlägg av zeus »
Behöver få några bitar av transparenta plastdelar utfräsa och hoppas kunna få hjälp av någon här. Även möjligt att det går att laserskära.
Runt 50 exakt likadana bitar. Ca 100mm breda, 15mm höga och 2-3mm tjocka.
Rektangulära med lätt rundade hörn. Sedan ska ca 6 hål på 1-2mm borras eller fräsas.
Exakta mått tas fram tillsammans med den som vill ta på sig arbetet.
Det är ganska viktigt att det blir fina kanter.
Jobbet är till en kund och jag är villig att betala i alla fall 1000:-, eller vad som krävs.
Spelar ingen roll om du är privatperson eller har företag, bara jag får kvitto.
Skriv här, PM eller mail till axel(at)svax.se
Swech
Re: T: Fräsning i plast, eller laserskärning
Inlägg av Swech »
Lösbart
Står du för material?
Swech
zeus
Inlägg av zeus »
Har inget material, men om det krisar kan jag köpa och skicka.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag har plexi. 3mm nemas problemas
swech
zeus
Inlägg av zeus »
Skickat PM.
Kör på det om det inte blir några problem(Vilket jag dock inte tror).
Om det är någon mer som vill tillverka så skicka PM eller skriv här, bra att ha för framtiden.
zeus
Inlägg av zeus »
Har nu fått bitarna av Swech.
Tänkte först skicka ett PM, men väljer att skriva det här.
Har aldrig sett så snygg fräsning på plexiglas. Var nästan övertygad om att det var glas!
Helt galet snygga kanter och hål. Packningen föredömlig och gick ner i lådan så jag slapp hämta på coop.
Så om ni ska ha mindre(Eller säkert större med) saker frästa, hör med swech!
Jag ger 5 av 5 möjliga.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Då måste man ju passa på att fråga Swech, SKÄRDATA? :)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
o hur skötte du uppspänningen av bitarna ? tabbar?
Swech
Inlägg av Swech »
Kravet var fina kanter så jag körde dem med en 3.125 pinfräs och 3 pass med 1 mm
Hastighet :humm: lagom :D
Skar dem 6 och 6 ur en bit. Spände hela biten med tabbar
Swech
