Fräsa hål i EK?
watti
Fräsa hål i EK?
Inlägg av watti »
Tjenare, tänkte ge mig på att underlimma en ho själv i köket. Skivan jag ska fräsa hålet är gjord av ek, vilket är ett ganska hårt material.
Har endast fräst 2-3gånger tidigare, så min erfarenhet är inte den största. Men är man noggrann tror jag detta kan gå bra! Går de åt helvete får jag överlimma hon helt enkelt :)
När jag fräst tidigare har jag börjat med fräsen utanför träslaget, och dragit frässtålet in från sidan så att säga.. Dock är jag lite osäker på ifall notfräsar kan "borra" eller ifall man måste börja från tex ett förborrat hål ?
Hur hade ni gjort ?
Förövrigt, vad för frässtål rekomenderar ni ? Duger Jula/injsön fräsarna några enstaka gånger, eller ska jag satsa på något finare. I såna fall vart får jag tag på bättre stål en de som säljs på Jula/bauhaus/k-rauta och liknande ?
Har en bra Festo-fräs som jag fått låna, dock tror ni de är lättare att skaffa en sänksåg med bra klinga, skära ut hålet. Och sedan runda av kanterna med fräsen?
Mvh Simon
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Fräsa hål i EK?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har fräst i ek och slikt och det går, men man får köra bit för bit och inte ta hela fräsdjupet på en gång. Är det stora hål skulle jag välja cirkelsåg alt. sticksåg först.
danielr112
Re: Fräsa hål i EK?
Inlägg av danielr112 »
Sticksåg för hålet och fräs fördjupningen sedan har jag gjort.
AndLi
Re: Fräsa hål i EK?
Inlägg av AndLi »
Men om din fräsning misslyckas underifrån kommer ju hålet bli för stort för att överlimma den...
Men jag hade sågat ut hålet med sticksåg, fräst till kanten så den blir snygg ovanifrån, sen fräst in biten för att få den undermonterad.
eller jag hade nog monterat den överlimmad direkt, det var påfrestande nog att bara såga de hålen :D
PeterH
Re: Fräsa hål i EK?
Inlägg av PeterH »
Jag hade också skruvat fast styrskenor på undersidan för att lättare fräsa raka spår med handöverfräsen...
danwi
Re: Fräsa hål i EK?
Inlägg av danwi »
Jag har planlimmat en diskbänk i träbänkskiva (iofs inte i ek men ungefär lika hårt) och även gjort en hel del annat med handöverfräsen.
Jag skulle definitivt rekommendera att du "grovsågar" först så det blir lite lagom kvar att ta med fräsen. En vanlig rak fräs är inte borrande utan då måste du gå ner försiktigt samtidigt som du flyttar fräsen i längsled för att inte skada fräsen. Det funkar men är inte direkt smidigt så det är bättre att såga först! Och precis som Soundbrigade skriver så ska du ta fräsningen genom bänkskivan i flera pass för att få bra resultat (och för att inte mörda fräsen). Lämna gärna lite material så du kan ta ett sista "finpass" med fräsen genom hela skivan för att få till en snygg och jämn yta utan några småkanter eller andra skavanker i fräsytan.
Planlimning som jag gjorde innebär att plåten fälls ner i skivan så att den ligger på en kant som man fräser ut, typ 2-3 mm djupt, vilket precis som för underlimning kräver rätt bra precision för att det ska bli snyggt. Det vettigaste sättet att få till ett bra resultat är att göra en mall i tunn MDF eller annan lämplig skiva. Kör sen med en fräs med styrlager mot mallen, ta det lugnt och var noggrann så kan det helt klart bli bra! Gör du en mall har du dessutom ett betydligt billigare material att misslyckas i först :)
Jag har för övrigt provat Julas träfräsar och det är nog det sämsta skit jag någonsin sett... Ska du fräsa i ek bör du nog köpa en riktig fräs. Jag kör helst med Trends "Professional TCT"-serie som visserligen är ruggigt dyra men rackans så bra :) Det finns vettiga fräsar i betydligt billigare prisklass men jag skulle definitivt rekommendera att du undviker budgetkedjornas fräsar.
Just ja, kom på en sak till... Diskbänkarnas kanter brukar vara olika om de ska underlimmas, planlimmas eller överlimmas så du måste nog sannolikt välja monteringsmetod när du beställer bänken och sedan hålla dig till det du valt. Dessutom - som påpekats tidigare - så lär ju hålet bli lite väl stort om du misslyckas.
watti
Re: Fräsa hål i EK?
Inlägg av watti »
Tackar för svaren!
Hon jag har är av märket Intra, då den gamla laminat bänken jag hade släppte i hörnet av limingen, fukt letade sig in och den svällde :(
Vet inte om detta var ett måndags ex eller inte, däremot så verkade limmet de hade använt vara vattenlösligt...
Hon i fråga är i princip fyrkantig, endast hörnen som är lite avrundade, Ungefär som 8mm borr, så tänkte borra ut dessa så rakt jag kan, köra med sticksågen/sänk-såg.
Vad tror ni blir bäst ? Grovkapa med sticksåg, och fina till med fräsen efteråt, eller kapa direkt med sänksågen ?
Sedan fräsa ut undersidan så de inte blir så stor kant mellan ho och översida av skivan
Ungefär såhär:
Förresten, vågar jag runda av kanten innan jag fräser ut undersidan? eller ska jag göra detta sist ?
Tänkte också fråga, vilket lim skulle ni använt ? Då de förra limmet, som iof var limmad från fabrik var rena rama skämtet.
Mvh Simon
Edit: har hört att K-rauta har frässtål av märket Piranha, men hittar inget på deras hemsida.
Kan inte beställa från nätet då jag är i illa behov av min diskbänk hehe. De är nog de jobbigaste att klara sig utan!
watti
Re: Fräsa hål i EK?
Inlägg av watti »
Tjenare, idag har jag vart duktig! :)
Var och köpte stål på Clasohlson. Kanske inge värsting stål, men dög OK (tyvärr flisade de på 1 ställe, handhavande fel eller stålets fel vet jag ej :) )
Dock är de spån i hela lägenheten nu, så ett tips är att plasta in, kolla så dammsugarpåsen inte är full! Innan du börjar hehe.
Iaf här har ni lite bilder:
Hackar bort hon från den gammla laminatskivan:
Inpassering och mätning:
Ett tips är att alltid korsslå!
Grovsågning
Avrundat:
Urfräst på baksidan, fräsen stack 1 gång som ni kan se i hörnet hehe. Inte lätt att frihanda med Överhandsfräs! Detta är ju undersidan ändå så spelar ingen roll.
Blir en tunn silikon sträng för att få bort ev ojämnheter samt flisan som flög iväg.
Längst ner i mitten ser ni flisan som stack :(
Nu är bara frågan, vilket lim skulle ni använda ? Samt ska jag limma INNAN inoljning eller efter ?
//Simon
Seroster
Re: Fräsa hål i EK?
Inlägg av Seroster »
Något silikonguck ska du nog använda, och absolut limma INNAN olja.
Att limma en oljig yta resulterar oftast i lim som ligger ovanpå likt en kattskit. =P
