Stoppring för fräsverktyg vid verktygbyte
JB
Inlägg av JB »
Finns det välbalanserade stoppringar att köpa för att få samma verktygshöjd vid verktygsbyte?
Wiberger säljer tex slitsade spännringar, men hur bra blir det vid 20000 rpm?
ylle
Re: Stoppring för fräsverktyg vid verktygbyte
Inlägg av ylle »
Rent spontant skulle jag nog vilja ha spännringar med krymppassning vid dom varvtalen.
Vad är det för diameter och hållare du använder? Går ju att lösa det på annat sätt men det är lite pill.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om du använder verktyg med 1/8" skaft (3.175mm) så finns det ju stoppringar av den typ som används på kretskortsborrar.
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... -ring.html
JB
Inlägg av JB »
8mm 6mm och 3.175, och spindelmotorn är en Kress.
Andra förslag på smidiga sätt att lösa det på? automatisk verktygsmätning vid varje byte?
Automatisk verktygsmätning alla dagar i veckan, bara att fixa till jiggen för på pressning av dessa ringarna är struligt nog med optisk avläsning om man vill ha det exakt vill säga och det vill man ju :wink:
ylle
Inlägg av ylle »
Skaffa en lös kub som du tangerar gamla verktyget mot, skriv upp Z värdet, kör upp/lossa/sätt i nya verktyget lite lätt. Sen kör du till samma Z-värde och släpper ner verktyget på kuben och drar åt.
Blir inte exakt men inom 0.1-0.2mm borde du kunna få det.
Alternativt att du bara har en kub/viss punkt på bordet som du alltid tangerar mot och mäter in verktyget manuellt på det sättet.
JB
Inlägg av JB »
Tack för förslagen, det får nog bli någon slags automatisk mäting.
Frågan är varför köra optiskt? det borde vara lättar och billigare att sätta dit en liten microbrytare.
Högre precision med optisk inställning som de ringsättarna jag sett har haft.
JB
Inlägg av JB »
Ok, det blir en mekanisk den här gången men en läsgaffel verkar ju vara väldigt smidigt annars, dock hittar jag bara för små gafflar.
15mm är det största jag hittar, 20mm skulle vara lagom.
Mitt lilla ihopplock håller sig förresten inom 0.0016mm när jag referenskör den som en axel och verifierar.
