GPS - Billarm
Foxen
GPS - Billarm
Inlägg av Foxen »
Någon som skulle kunna bygga in GPS i ett befintlig billarm (eller på annat sätt)?
Som tex:
http://www.cargard.com/larm/prodblad_CG_T70C.pdf
Jag vill alltså kunna se var bilen befinner sig ifall den skulle bli stulen.
Om någon vet hur man kan bygga en sån grej och kan komma med ett kostnadsförslag kan jag vara väldigt intresserad... :wink:
RDX*
Inlägg av RDX* »
Vist om du integrerar en mobiltelefon med ett GPS kort så borde det gå. Men då måste kretsen kunna ringa till ditt nummer av sig själv. Men om man löser det problemet så ser jag ingen orsak till att det inte skulle gå.
Sök på nätet. det finns flera som har gort det. Om du inte hitta något så finns det iafa dom som använder mobil respektive GPS så det är bara att kombinera. Det är inte så svårt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Telia har ju tjänsten Friend finder där det ända som krävs är en telefon men telia kort. Den ger hyfsad presision men kostar nån femma per sökning, men det är inte så mycket när man vill ha tillbaka bilen
Är det någon som har testat frendfindr utanför stan? Har bra är det? Hur bra är den i stan?
matseng
Inlägg av matseng »
Jag har testat i sollefteå, och här får man samma positionsangivelse oavsett om man är på ena eller andra sidan av stan.
Det fungerar säkert bättre om man är i mer "bebodda trakter"...
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Hur stor avståndsskillnad är det från "ena till andra sidan av stan"??
med andra ord kass om man inte har kontakt med flera sändare
matseng
Inlägg av matseng »
Tja, en 3 kilometer typ.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Lustigt att någon skapade en tråd om detta :). Jag och en polare har funderat över samma sak och har kommit fram till en möjlig lösning.
Det ingår en mobiltelefon, en GPS-mottagare och en AVR-krets. Detta är tänkt att fungera som så att när man skickar ett SMS med en förinställd kod till telefonen så ska AVR-kretsen läsa meddelandet och se om koden stämmer. Gör den det så är det tänkt att den ska skicka tillbaka ett SMS där den anger positionen.
Sök på nätet. Jag är säker på att ni hitta andra som har byggt det tidigare.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag har konstruerat en lösning med en Pic som styr en GSM telefon och
skickar SMS när larmingångar aktiveras.
Och har även 2 reläutgångar som kan fjärrstyras via SMS.
Det fungerar bra, dock så återstår mycket programmeringsarbete.
Har också funderat på hur smidigt det vore med att få GPS kordinater i SMS.
Dock så är den USART i min PIC upptagen med att prata med telefonen
Jag skulle isåfall få bitbanga ytterligare ett rs232 interface, för att läsa av en GPS lite då och då.
/ Johan
En ide är att använda mjukvaru USART till GPS:en det inge roligt i asembler. Men i C funkar det bra. Jag har försökt att få fart på en USART till ett 68000 kortdator system, men jag lyckades inte. Så jag är lite rädd för dom kretsarna. Men det borde gå bra det med.
AsmN
Inlägg av AsmN »
En mjukvaruserieport är också bra men ifall man inte vill göra en sån så går det ju att ha en switch som gör att man kan välja mellan telefonen och gps.
Ungefär så här:
Switchen är normalt till telefonen, när en positionsförfrågan kommer via meddelande byter man till gps, läser värdet och byter tillbaka till telefonen.
Läsningen från gps:en borde inte räcka många millisekunder så man missar knappast meddelanden från telefonen.
GPSmoduler brukar skicka data en gång per sekund. Så det kan ta en sekund innan man får den information man vill. Men sannolikheten att man får två SMS innom en sekund är väl inte så stor..
