Tips på diskbänksbelysning?
watti
Inlägg av watti »
Tjenare, Tänkte införskaffa mig en led list att ha över diskbänken i köket men räcker verkligen LED ljuset till ? Vissa säger att de blir stelt/felfärger jämfört med t.ex. Halogen.
Finns de dimmbara led slingor ? Och i sånna fall hur mycket måste man lägga ner på en dimmer?
Om ni har några tips på billiga men bra slingor så får ni gärna skriva! :)
//Simon
gkar
Re: Tips på diskbänksbelysning?
Inlägg av gkar »
Dessa fungerar mycket bra. Varm färg. Mycketljusstarka.
http://www.deltaco.se/products/items/it ... index.aspx
Jag rekommenderar dock inte att alla i en 5M slinga då början på slingan blir ganska varm och inte lyser starkare än i slutet på den.
Eller så kan man mata den från båda hållen.
Spazze
Inlägg av Spazze »
En annan tråd om samma ämne: länk
MadModder
Inlägg av MadModder »
http://www.ebay.com/itm/5M-3528-5050-SM ... 4ab81fb353
Det är alltså SMD5050/300-waterproof
Måste man ringa om priser hos deltaco?
Men det lär ju vara dyrare än 167 spänn iaf. :)
Jag har klistrat upp dubbla rader med remsor som är 4W/meter ovanför diskbänken, och med en tillfällig trafo som bara orkar ge 9V max så lyser det hyggligt. Inte som en lämplig arbetsbelysning, men man ser vad man gör... :lol:
Det är dock kallvitt ljus. Köpte på hobbyking för länge sen. Möjligt att jag byter ut dessa i framtiden.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Nu vill jag inte förstöra din planering :) men jag tycker att lysrör är underskattat som arbetsbelysning i köket.
Lysrör ger rejält med ljus som har jämn intensitet över ytan man belyser.
Dom blir inte särskilt varma.
Färgtemperaturen är kanske inte så mysig, men passar utmärkt när man arbetar med något.
Ljuset är diffust och kommer från en stor yta, vilket minskar problemet med irriterande reflexer i diskbänk och liknande.
Lämpligen monteras det/dom med ett skydd så att man inte får direktljus i ögonen, utan ljuset riktas mot golv/bänkskiva
Anders Olsson:
* Och de innehåller kvicksilver.
* De ska bytas lite då och då.
* De fyller en del mer med armatur.
I mitt tycke är lysrör synnerligt överskattade som belysning på nära håll, jag har dock nyligen monterat lysrör i badrummet och i min verkstad och jag har ett par rejäla i mitt kontor i källaren, då för att undvika vintertröttheten.
MadModder
Jo lysrör är bra. På förra stället bytte jag inte rör en enda gång på 13 år. Lyser fortfarande lika fint.
En fullängdsarmatur i vitlackerad plåt från Ikea.
Men, lysrör bygger en hel del nedåt jämfört med lysdioder. Och här ville jag ha en clean look utan någon större dekorlist under skåpen. Jag har nu en L-profil i aluminium som bara bygger 10mm nedåt. Perfekt att ha en lysdiodremsa bakom. :)
elf98
Inlägg av elf98 »
Deltaco säljer inte till privatpersoner.
Prutat utpris till slutkund är 600kr ink moms för 5m-listen.
Aningens dyrare än 167kr.
Hur vet man hur mycket Ebay listerna lyser?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag kör dem från ebay och har räknat med att en rad räcker men kommer montera 2 rader. Matas med kablar varje meter för att slippa spänningsfallet. Antinen en varmvit och en kallvit eller 2 kallvita. Jag personligen gillar det kalla vita ljuset som blir.
MadModder
Ja det är lite surt att man måste ha en "biledare" för strömmingen, men men. Det får gå det med.
Jag röstar också på lysrör om man inte har problem med flimmret som de flesta lysrörsarmaturer ger.
Bra ljus, både armatur/rör och elräkningen är bra för ekonomin. Rören lär väl finnas att köpa som ersättare i många år framöver.
LED är vad jag förstått inte effektivare än lysrör, däremot håller LED nog längre.
Om man vill slippa "dekorlist-looken" så kan man väl helt enkelt flytta upp botten på skåpens insida en bit uppåt, så att det i praktiken blir som om man har en dekorlist som täcks av luckorna?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
vad kan varmvita noname dioder ge idag, 50lm/W?
Och så tre i serie a 3,4 V => 10,5V så ca 10,5/12 *50 ~45 lm/W.
Vad ger varmvita lysrör?
Men å andra sidan , hur mycket ljus behöver man på diskbänken?
Jag funderar allvarligt att riva ut halogenspotarna (4 st ) eftersom de går hela tiden då belysningen över diskbänken är den som tänds/släcks mest. Håller max 2 år. Och det blir ett fasligt bytande, och i ett fall har jag två spotar på en trafo, och när en lampa går så blir utspänningen för hög så då ryker den andra inte långt därefter.
och inte fasen sätter jag dit lysrör isåfall. får inte plats.
nej, ledlister som döljs av trälisten framtill får det bli, så får man ett diffust spritt ljus.
Anders Olsson
Lysrör (T5 eller T8) ligger mellan 70-100lm/W enligt wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
Fast diskbänksbelysningen lär väl knappast vara den största energiförbrukaren i hemmet.
Morsan har lysrör över både diskbänk och spis. Vad jag kan minnas har jag bytt rören med ca 10 års intervall, vilket är skapligt med tanke på att dom är påslagna mer eller mindre konstant dagtid.
Det borde gå att få tag på förhållandevis smäckra T5 armaturer med HF-drivare (snabb tändning och flimmerfritt ljus) nu för tiden kan man tycka.
Fast LED är ju coolare och känns mer rätt år 2012, det kan jag inte förneka :D Om dom sedan får smisk av lysrören rent prestandamässigt är en underordnad fråga.. :)
Den stora fördelen med LED borde väl vara att man kan se till att drivdonet ("transformator") verkligen ger en ström utan AC-rippel och att ljuset därmed är flimmerfritt. Visst, det finns flimmerfria lysrörsarmaturer, men då kostar det såpass att LED ändå kan vara en bra idé...
(För övrigt är T5-armaturerna rejält mycket smidigare än de gamla armaturerna, speciellt eftersom de flesta armaturer för de gamla lysrörstyperna "för säkerhets skull" kan ta de riktigt tjocka "gammelrören" (vet inte vad de kallas, de som var på 20/40W istället för 18/36W, och hade 20% istället för 35% flimmermodulation med vanlig reaktor som drivdon).
