T: Panik! Fräsning eller svarvning i plast
zeus
Inlägg av zeus »
Behöver snabbt, denna vecka, 4(8 om frästa) bitar utfrästa eller svarvade.
Alla bitarna är likadana. Ska användas till gjutning. Plasten valfri, men ytan måste bli så slät som möjlig.
Om fräsning:
Halvor som sätts ihop till form.
Måtten går från 10mm till 20mm. Längd på konen är 150mm. Total längd på biten bör ju vara lite längre... Men inte så noga hur mycket.
Om svarvning:
Rundstång som får svarvat hål, från 20mm till 10mm.
Kanten längst in behöver vara skarp.
Någon som kan fixa? Eller frågor?
Re: T: Panik! Fräsning eller svarvning i plast
Jag antar att de ska vara till betongkonorna?
Kan du inte ha den öppen i båda ändar?
Det underlättar nog tillverkningen en hel del.
zeus
Inlägg av zeus »
Ja, det skulle kunna funka.
Blev lite låst i stressen när formarna som jag fått inte funkar.
Genomgående hål är alltså okej! Både för svarv och fräsning.
zeus
Inlägg av zeus »
4 svarvningar i lätt material, borde väl vara fint för någon att tjäna lite pengar på?
Jag kan t o m sträcka mig till att det är okej i trä eller metall.
Det är okej om det kan göras så det skickas på söndag och kommer på måndag.
Snälla? Eller om någon vet någon som kan göra detta.
jihe
Inlägg av jihe »
150 mm långt med minsta diameter på 10 mm, då hamnar man på 15-20 ggr verktygslängd relativt diameter. Det är möjligt att det funkar i och med att det är plast, men jag känner mig ändå lite tveksam. Kanske krävs det ändå en rätt dyr hårdmetallbom till det, en mer komplicerad uppsättning med genomgående bom och arbetsstycket på tvärsliden, eller en konisk stålbom. Om inte annat så är det nog få som har klena svarvbommar som är så långa.
Skulle man inte kunna svarva en positiv mall istället, vaxa den och sen gjuta med t ex plastic padding runt? Hade jag inte haft min svarv nedplockad för ombyggnad just nu hade jag nog kunnat fixa en sån stång till dig. Kanske det finns andra som kan tänka sig att göra det också om man gör en sån förenkling?
Det är som Jihe skriver, det är inte helt lätt att svarva denna kona.
Ett alternativ är, om du kan öka konvinkeln till 1:10, att använda en sådan här brotsch.
http://shop.otdtools.se/konisk-brotsch- ... ex/20145-0
Annars är nog alternativet att fräsa ut det i två halvor, med en CNC-fräs.
Betydligt krångligare.
Har du kollat med killen, (glömt namnet), från södra Sverige som postade här att han tar åt sig bearbetning?
zeus
Inlägg av zeus »
Blir det enklare om det ändras till 15mm?
Kobbe
Inlägg av Kobbe »
Bara en fundering...
Går det inte att svarva en vanlig kon, och sedan fräsa bort lite lagom i 3-4 spår längsmed, och på så sätt göra en borr/fräs som man sedan kan fräsa i tex två sammanklämda träbitar/plastbitar med förborrat hål?
Jag har nu inte tillgång till den typen av maskiner, men jag skulle nog tänkt så...
:-) Jerker
Kobbe
Inlägg av Kobbe »
Kom på en till...
Om man får till en kon,
kan man inte svepa in den i metallfolie/plastfolie eller kanske tom. vaxat papper,
dra ut "pluggen" och sedan gjuta.
Kanske förstärka med tejp?
Då får man ju ganska lätt många gjutformar!
:-) Jerker
zeus
Inlägg av zeus »
Ja, det är en variant!
Kan någon svarva en kon med måtten 150mm hög, från 15 till 20mm?
Kan kolla om jag har lämpligt material imorgon, du får svar innan lunch.
zeus
Inlägg av zeus »
Toppen! Går då med i princip vilket material som helst. Och bara en.
Har försökt rulla själv, men blir inte exakt då tyvärr.
Kobbe
Inlägg av Kobbe »
Det kanske går att klämma in den i modellera,
det blir ju en fin yta, och bör väl hålla för en gjutning.
Men då skulle det passa fint med en liten fläns eller liknande på konen, som man kan pressa leran mot så att man får en snyggare kant.
:-) Jerker
Har Ø20 aluminium som jag kan svarva kona på. Nu får du bara bestämma dig om de ska vara 10 eller 15mm i smaländen och hur långt + dessa 150mm du vill ha (eller ska det vara 150mm exakt utan 'handtag').
Vet ej om jag hinner svarva idag men bör få den på posten under helgen.
zeus
Inlägg av zeus »
Vad glad jag blir!
15mm blir bra, och så en liten bit som sticker ut från den breda sidan.
Gör inget om det är märken efter fastsättning eller hål i ändarna.
Bifogar ritning:
https://dl.dropbox.com/u/4287881/kon%20-%20Sheet1.pdf
Säg till om något saknas. Och utsticket kan du göra vad som passar.
Nöjd så länge det kommer på måndag. :)
Tack!
