Varför sväller kondingar ?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Lagade precis en liten LCD TV, med det klassiska problemet med svullna kondingar i backlight delen.
Denna var extra lurig för det satt en liten SMD säkring som gått oxo..
Medans jag satt där och lödde slog det mig att jag egentligen aldrig fått en mer "teknisk korrekt" beskrivning på varför kondingar sväller.
Man hör ju ofta uttryck som "sitter varmt" "av skit kvalitet" osv. men jag är nyfiken på en mer korrekt förklaring till fenomenet.
Spazze
Re: Varför sväller kondingar ?
Inlägg av Spazze »
Essensen är att pga. dålig industrispionage blev elektrolyten i kondensatorerna inte korrekt och vattnet spjälkas till gas i en viss omfattning. Detta ger ökad tryck och på ett tidpunkt blir trycket högre än kapslingen klarar av = *poof*.
När detta händer beror på temperatur, spänning, kvalitet och övriga ingående material men i grunden är det oftast baserat på ett dåligt utförd industrispionage.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Fördelen är ju att det går snabbt att felsöka, jämfört med att löda loss och esr-mäta. :wink:
Man tycker väl iofs att dessa kassa kondensatorer borde försvunnit från marknaden vid detta laget. Så misstänksam kan man allt vara.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Varför skulle de försvinna? Det finns ju en efterfrågan... På samma sätt som det verkar finnas en efterfrågan på dåliga batteri och allt annat... Gå in på valfritt lågprisvaruhus och titta, varför är det fullt av billiga kopior? Jo för att vi köper det... Så du kommer få leva med dåliga kondensatorer till alla slutar köpa skit...
Myten om att de alla skulle härstamma från en batch som beror på ett fejkat recept för att blåsa någon snokade människa är så mycket bullshit...
