Bästa driverlösningen för en gatlampa?
whynot
Inlägg av whynot »
Vilken är bästa lösningen för en gatlampa på 2*17W och 3*17W?
Det är 17 st 1W power led i serie så omkring 55Vdc behövs.
Strömmen är 350mA för dom.
Re: Bästa driverlösningen för en gatlampa?
Den "bästa" lösning beror ganska mycket på vilken spänning man har att tillgå till att börja med!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Icecap har helt rätt---man måste ha mer information.
Dessutom vill vi se BILDER :)
Hur lång och dyr kabel det är dit spelar också roll. Samt vilka egenskaper den har. Trådskaparens kunskaper och budget osv.
whynot
Inlägg av whynot »
Ok,, Gatlamporna sitter efter vägar och cykelbanor och drivs med 230V.
Det är grova kablar där eftersom det setat natriumlampoe och dylikt tidigare där.
Utrymmet i stolpen är diameter 100mm invändigt med fäste i så storleken får inte vara
större än 70*50mm med en längd som kan vara 150-200mm.
Spänningen varierar~15 Volt enligt uppgift beroende hur långt från transformatorn det är.
Vill ju att det ska vara en effektiv driver så inte den tar mer än LEDen.
Ledplattor och alu-profilerna är under tillverkning nu så hoppas ha någon bra driver för testet.
whynot
Inlägg av whynot »
Lite mera här,,
Eftersom det är 2 eller 3st 17W parallellkopplade moduler så är det kanske bra me lika många utgångar eller något annat system ifall någon skulle gå sönder så dom andra lyser.
De skrev "en gatlampa" i forsta inlägget men i (näst) senaste
inlägget skriver du "gatlamporna". Hur många är det? Är det
"vägar och cykelbanor" på privat/enskilt område?
Ett enkelt sätt är att ta en vanlig nätdel och sedan bygga ett antal switch-mode konstantströmsgeneratorer. Om vi utgår ifrån att det rör sig om en eller fler enheter med 17 st LED i serie ville det vara enklast att ta en konstantströmsgenerator per stripa, detta gör dock att man måste hitta en nätdel med mer än 55V i utgångsspänning, något som inte hänger på träden.
24V ville vara en standardspänning som är enkel att skaffa nätdel till, alltså måste konstantströmsgeneratorn stega upp spänningen vilket inte heller är ett problem alls om man använder en ström-återkopplat step-up koppling.
Ett exempel på möjlig krets: LT1081
Men det finns såklart många andra kretsar som klarar biffen, sannolikt en del som är bättre också men det är alltså möjligt att lösa.
Alltså behövs det en 24V nätdel som klarar effekten samt 2 eller 3 konstantströmsgeneratorer. Med 75% effektivitet blir det 45W för 2 slingor och 68W för 3 slingor, en nätdel som duger åt alla versioner kan vara 69-059-18.
OK, jag är inte helt med här...
Varför skulle man vilja bygga dessa själv?
Jag ser lite problem att få det professionellt kappslat o.s.v,
miljön uppe i en gatlampa är ju inte den snällaste.
Helt sant. Med tanke på att frågan ställs här tolkar jag det till att TS har råkat fått tag i sådana lampor eller iaf. modulerna utan att för den del skulle montera dom i ett professionellt miljö där det finns färdiga drivdon.
Skulle jag ha fel kan jag hålla med om att det är ganska fel sätt att lösa det hela på men det har ju hänt att privata har fått tag på intressanta grejer där det fattas lite småsaker och där de småsaker kostar en oproportionerlig summa för privatpersonen.
Ja, det vore lite intressant att veta lite mer om miljön de ska sitta i.
Det är inte alla som har "vägar och cykelbanor" hemma på tomten.
Ske de sitta publikt så ska de även tåla att en tonåring hoppar upp
och kickar till stolpen för att "släcka" lampan. Populärt...
Det kan också handla om att ta fram prototyper för något som ska massproduceras, det skulle ge något andra förutsättningar än om det handlar om ett fåtal för eget bruk.
Skulle nog rekommendera en högre spänning på 120 V DC för att slippa att den fungerar som markvärmare men ändå vara inom klenspänningsområdet. Annars är 24 V inte så dumt med tanke på utbudet ;)
whynot
Inlägg av whynot »
Får försöka förklara mera,,
En gatlampa flera gatlampor.
Gatlamporna sitter efter våra vägar i städer och på landet finns över hela Sverige och i övriga världen. I min hemstad finns ungefär 20.000 st.
En gatlampa i Sverige lyser ~4.000 timmar/år i norr som i söder.
Samma lampa kan också användas runt fastigheter, industriområden och parkeringar t.ex
Längst upp på stolpen sitter själva armaturen om lyser, EJ drivern.
Driver sitter i stolpen som som lampan sitter på närmare backen ~1m upp bakom en oval lucka som är fastsatt med 2 skruvar normalt.
Diametern på stolpen är 100mm invändigt så drivern måste få rum där.
Kabeln från drivern upp till lampan måste vara en 5-ledare om man har 3 separata utgångar från drivern som jag tycker verkar vettigast.
Spänningen på drivern kan vara 55v även om det inte är standard, går att tillverka det mesta.
Det ska vara så lite elektronik som möjligt för problemen med dom flesta LED och lågenergilampor är elektroniken inte själva LEDen eller lampan som lyser.
Verkningsgraden får inte vara för dålig för drivern, över 90% har jag för mig dom sa på Trafikverket.
Tillverkningen sker inte i garaget utan på fabriker i Kina.
Du ska med andra ord ta fram en konstruktion som ska tillverkas i många exemplar.
Det vanliga är att det är privatpersoner som frågar om råd tillprivata projekt, så svaren du fått är inte omotiverade.
Med tre separata isolerade utgångar räcker det med 4 ledare. Billigast skulle vara att seriekoppla alla dioder, men driftsäkerheten blir lidande. Jag skulle inte gå via en späningsregulator för att sedan strömreglera. Satsa på en lösning som direkt från likriktad nätspänning ger ur rätt ström. Är det okej med 100Hz blinka kan man hoppa över glättningen.
