Vilken typ av kabel är det och var kan man köpa? (Hjälp)
Syd_Barrett
Inlägg av Syd_Barrett »
Jag anser mig själv vara en ypperlig googlare och kan hitta nästan vad som helst bara jag ger mig f'n på det.
Men detta kan jag inte hitta svaret på....jag är förstummad. Så frågar er om hjälp.
Jag undrar helt enkelt vad det är för typ av kabel som hörlurstillverkare använder till hörsnäckor. Kablarna är otroligt mjuka och smala. Har letat runt på kjell, på clas, kabelbutiker på internet både svenska och utländska....och överallt utan att hitta samma...var kan man köpa sån kabel?
Får ofta standardsvaret "köp en förlängning och klipp av anslutningarna" -_-....
Tack på förhand
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Vilken typ av kabel är det och var kan man köpa? (Hjälp)
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Silikon!
Har du kramt några sådana boppar så vet du ;-)
Det är den mjuka kabeln Apple använder bara sånt!
Henry
Inlägg av Henry »
Mjuka kablar med silikonhölje finns det högar av på tex Hobbyking till en skitsumma även rätt tunna med tror jag om jag inte missminner mig däremot så skall det nog vara avskärmade dito och då vettefasen.
De kablar som används till väldigt många hörlurar är oftast med silikon yttermantel men är skapad av två lager lackisolerat koppartråd som är spunnit i motsatt riktning kring en kärna.
Vad de heter o var man kan köpa döm vet jag dock inte.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Själva tråden heter Litz tråd.. så Litz kabel kanske?
