Vhs på lcd-tv
Per.e
Vhs på lcd-tv
Inlägg av Per.e »
En sak som man irriterar sig på är att när man spelar upp vhs på en lcd-tv så förvrängs bilden i ovankanten, blir suddig emellanåt ca 1/5 av bilden. har inget med tracking att göra, har kollat på en tjock-tv och där är det superbild. Varför är det så, har provat allt.
SM7CZR
Re: Vhs på lcd-tv
Inlägg av SM7CZR »
Blir det inte OK om du använder scartingången?
Norpan
Re: Vhs på lcd-tv
Inlägg av Norpan »
Låter som en klassiker från VHS-tiden, synkfel.
Tv:n hittar inte synksignalerna som ligger inbäddade i videosignalen.
Förr brukade det lösa sig om man använde en viss kanal på tv:n, inte en aning om hur det löses idag.
Alternativt kan det vara Macrovision, kopieringskyddet som fanns på färdiginspelade VHS filmer.
Den brukade bestå av väldigt stora variationer på svartnivån i videosignalen i början på varje bild.
De gamla tvapparaterna var så långsamma med att kompensera för denna varierande svartnivå, eller att det inte märktes då variationerna hamnade utanför bild, att det sällan syntes vid normalt tittande.
En videobandspelare på inspelning klarade det däremot inte så kopian gick knappt att titta på.
Kan vara att en modern tv är så snabb i agc:n att den hinner ställa om svartnivån och därför får dålig bild i toppen.
SM7CZR
Re: Vhs på lcd-tv
Inlägg av SM7CZR »
Äldre TV-apparater hade en kanal (noll) som var avsedd för uppspelning från VHS-bandspelarens modulator.
Det var en viss tidskonstant som krävdes för att få rätt synk.
Jag har en kombinerad DVD/VHS-spelare till platt-tv via scartanslutning. Inga problem.
Re: Vhs på lcd-tv
Jag skulle tro att det kan vara Macrovision-problem också, mäter TV'n fel ställe för att ställa AGC'n blir det fel.
Re: Vhs på lcd-tv
SM7CZR skrev:Äldre TV-apparater hade en kanal (noll) som var avsedd för uppspelning från VHS-bandspelarens modulator.
Rätt.
Det kan kallas "videoklar" eller liknande. Kan i enstaka fall (t.ex. Golstar på slutet av 80-talet) vara en bildruta med ett vertikalt streck som är bredare upptill, om jag inte minns fel. Kolla efter inställningar som förbättrar bilden vid svag signal och slå av dem.
Sidospår:
På t.ex. Grundigs 80-tals-tv så finns det två AV-lägen (heter "AU" i 7-segmentdisplayen, ena visas med och andra utan punkt i displayen) där båda nås med tryck på 0-knappen. Första läget kopplar in SCART-ingången (eller 6-polig din på de äldre modellerna) och andra läget är ett "vanligt" läge för antennsignal.
På en tv utan "noll"/"AV" så är det OFTAST högsta kanalplatsen, men på en Grundig från 70-talet med ultraljudfjärr (och kanske tidig IR-fjärr?) som bara har en "nästa kanal"-knapp istället för sifferknappar på fjärrkontrollen (där knappen dessutom ger on/off ifall man trycker länge...) så kunde man internt flytta en kabelbygel för att välja vilken programplats som är "videoklar". Anledningen var att man kunde förutom band I-III-U även välja "R" på bandlägesväljaren för respektive programplats, om "R" var valt så hoppade TV'n över till programplats 1 när den "R-valda" programpaltsen valdes. Om man inte hade någon video så ställde man 3 på R och fick då alltså bara 1 och 2 när man tryckte på växlaknappen, istället för att behöva mata förbi alla 1-7 eller hur många programplatser TV'n hade. Om man hade en video så ville man såklart inte behöva mata förbi 3-6 för att nå 7, utan man flyttade bygeln internt till 3 och ställde 4 på R, då var 1 och 2 de vanliga tv-kanalerna och 3 "videokanalen". Det var nog få som faktiskt körde en videobandare mot dessa TV men trots allt så började det säljas VCR-video före det började bli vanligt med fjärrkontroll på TV-apparater. Philips hade inte ens släppt sin första heltransistoriserade TV året då de började sälja sina VCR-video för hemmabruk!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Vhs på lcd-tv
Inlägg av hcb »
MiaM: Du är en outsinlig källa för elektronikhistoria. :tumupp:
Per.e
Re: Vhs på lcd-tv
Inlägg av Per.e »
Det hjälper inte att ha tv:n på 0:an (nollan) som jag alltid har haft. Det fungerar inte med scart. Och det är helt vanliga tomma köpta vhs som jag spelat in på, alltså inga köpvideoband med kopierings-skydd, så inget hjälper. Jo, att köpa en tjock-tv igen, tunga åbäken, men de fungerade bättre med vhs.
Re: Vhs på lcd-tv
Vad för TV-modell/fabrikat har du?
En långsökt utväg vore antingen att köra via video-in-grej till datorn eller något annat som digitaliserar signalen en vända (t.ex. en scaler, hemmabioförstärkare med video in och hdmi ut, eller en vända genom elektroniken på en dvd-inspelare)..
ronnylov
Re: Vhs på lcd-tv
Inlägg av ronnylov »
Gamla TV-apparater hade alltid rejält med overscan för att dölja sådana problem, bilden är alltså inzoomad så man ser inte det som är i kanterna av bildsignalen. Nya TV-apparater är mer gjorda för digital-tv där man inte har problem med störningar i kanterna på samma sätt så det är betydligt mindre med overscan, och ibland ingen overscan alls.
Kan det vara en del av förklaringen månntro? Kolla hur mycket av bilden som lipps bort i den gamla TVn och se om störningarna på nya TVn ligger utanför denna del av bilden.
Re: Vhs på lcd-tv
En korrekt justerat tjock-TV visar (på mitten av varje sida om den har rundade hörn) precis så mycket av testbilden att allt utom den kolsvarta/kritvita ytterkanten syns. Den kanten ska dessutom inte synas, att en modern platt-TV visar den är egentligen fel.
Fladder i bilden på grund av att TV'n inte är "videoklar" eller liknande är i stort sett alltid synligt under ett större utrymme.
"head switching point" som ger en störning per halvbild bör för övrigt ändå läggas så att den ligger precis före v-synk, då kommer störningarna synas längst ner om de över huvud taget syns och de kommer inte störa resten av bilden (om TV'n arbetar korrekt)...
