Orienteringspannlampa (halvbred beam)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Som en uppföljare till min ryttarpannlampa (http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0&p=502154) tänkte jag nu påbörja en ny pannlampa.
(Denna tråd kommer nog framöver passa bättre i projektdelen, men än får den inte ligga där...)
Kravbilden är följande
*själva huvudbonaden måste vara lite och lätt,
*strålen skulle såklart optimalt vara lika bred som den förra men också mycket längre :). Kompromissen får nog bli längre men smalare. Men en liten dansande prick 200m bort gör ingen glad (tror jag). Tanken var att börja med bara diod och sen möjligen komplettera med någon optik
*Huset kommer göras i aluminium
*Batteripaket kommer att bli separat för att bäras på rygg/midja
*Drifttid behöver nog närma sig 2h, men sannolikt inte på full effekt hela tiden..
*Ju mer ljus ju enklare att hitta saker, så 1000 Lummen är målet!
*färgtemeraturen tror jag inte spelar så stor roll, om nu inte vissa karttecken blir otydliga i vissa ljus...
Så hur tänkte jag då få ihop det här?
För att få ihop litet och 1000 Lumen behövs det en ensam diod.
Tex CREE XM-L T6 på en star. http://www.cree.com/led-components-and- ... /xlamp-xml
Sen gäller det att hitta en effektiv drivare, inga direkta behov av blinklägen, men ett eller två low/mid power hade nog varit bra.
http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000 ... 779?item=2
Denna är genomtestad och verkar ge ca 70% för mitt tänkta spänningsområde.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... b3b328b401
Men den ger ju inte riktigt 3A vilket då inte ger max ljus...
Mtp att framspänningsfallet är specat till 3.35V så känns det onödigt att strula med stepup och grejor för att kunna tömma ett lithium batteri fullt.
Så tanken var två 18650 i serie för att få upp spänningen till området 8.4V - 5.5V. Ett normalt 18650 verkar vara på ca 2.5 Ah.
För att klara 1h på full effekt skulle man väll behöva typ 3.35V * 3A eller 10Wh, med 70% verkningsgrad på drivaren hamnar man på ca 15Wh.
Lite beroende på vad man räknar med för spänning på batteriena får man nästan ut detta ur 2 seriekopplade 18650, men mer realistiskt är nog att tänka sig 2P2S eller 3P2S
Frågan är ju hur man laddar batterierna, enklast är ju att ha hållare så man kan ta ur dem och singelladda dem. Det hade ju varit lite snyggt att kunna ladda allt på en gång, Ladda parallella celler har jag förstått inte är något större problem, men för att ladda de samtidigt i serie blir det väll värre? Men det går med en mittanslutning?
Många funderingar...
AndLi
Re: Orienteringspannlampa (halvbred beam)
Inlägg av AndLi »
Ett första set prylar är beställda:
Led: Cree XMLAWT-0-1A0-T60-00-0001 http://dx.com/p/51989 Så teoretiskt ska den kunna ge 975lm vid 3A. Cool white mellan 5000 - 8300K
Drivare: har jag två att välja på http://dx.com/p/57779 som är specad till 3A 6-18V http://dx.com/p/57779 6V känns lite högt för två seriekopplade 18650.
Har också tagit med en http://dx.com/p/106303 vilket är på 2.5A och 5-8.4V bara för att se hur den är. Men det kanske är något helt annat man ska satsa på?
I röran av alla Trustfire batteri varianter blev det http://dx.com/p/120476 ska på pappret ge 3000mAh, men verkliga mätningar verka tyda på 2500mAh, frågan är om de kommer gilla mitt ganska stora strömuttag. Till att börja med blir det bara två i serie
I mekaniken är det som sagt tänkt att köra ganska rått och utan lins/reflektor. Men lite skydd får det bli i form av http://dx.com/p/31882
Huvudställning är tänkt att vara http://dx.com/p/32755 får se hur bra den sitter och hur jag löser fastsättningen av lampan, vill ha den så nära huvudet det går.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag följer tråden med intresse!
:tumupp:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Den där hållaren är tänkt för dessa lampor. http://www.dealextreme.com/p/t6-waterpr ... 510?item=2
Dom har en rundad "sko" och en grov o-ring för att hålla fast på hållaren.
AndLi
Inlägg av AndLi »
DX i ett nötskal :)
Bandet heter "Head Strap for SKU 29489/30864 (25cm)"
För någon av dessa två lampor:
http://dx.com/p/ha-iii-cree-ssc-p7-c-sx ... uded-29489
http://dx.com/p/ha-iii-cree-ssc-p7-c-sx ... uded-30864
Den första kommer i en fin röd kartong, den andra utan, bägge kostar typ $77 och man får man 4 st 18650 celler. Vilket jag tyckte var lite dyrt...
Är inte namnet på lamporna lite konstigt? Jag hade för mig att CREE och SSC var två olika tillverkare av led? och att P7 är en SSC led?
Den du länkar till verkar vara precis samma lampa och ha ungefär den spec jag vill ha för $44. Och jag tycker det verkar som batterierna ingår OCH den finns i EU lagret, tror jag får ta och beställa en sådan också... Om inte annat för att ha som modell när jag gör mitt egna hus :)
Electricguy
Jag köpte det jag länkade till ovan till min cykel. Kvaliten är helt okej. Det sitter skyddkretsar i batteripacken och det är bra över lag.
3 saker som är lite störande: lite smal ljusbild, LEDen i power knappen lyser även när lampan är av. Så man måste koppla loss batteriet och så måste man klicka igenom alla funktioner för att stänga av den. Men den är klart prisvärd! :)
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Japp denna tråden kommer jag också att följa!
:tumupp:
//Ulf L.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det kom en 82510 idag.
Blir inga beamshoots däremot lite siffror...
Monterade lampan på en pinne ca 82 resp 125 cm från en vit vägg.
I orginalutförande får man en ljusbild som är rund(!!) med en mycket starkare pric i mitten
Utan reflektor får man en ljusbild som är rund och hyffsat jämn i styrkan över hela (tyvärr inga siffror på exakt hur jämn, men det står i databladet)
Jämförde också med min gamla ryttarpannlampa.
  Från vägg,ljusbild(diameter eller breddxhöjd, ljusstyrka i okänd enhet
Utan Lins
 83cm    180cm  1800x
125cm   270cm   800x
Med Lins
 82cm    140cm   123x
         20cm   870x
         10cm 11000x (elvatusen)
125cm   200cm    60x
         40cm   370x
         20cm  4700x
Ryttarlampa (har en mer oval ljusbild)
123cm  160x50cm 150x
        90x15cm 400x
Helt klart en uppgradering, man skulle kanske önska sig en lite större punkt i mitten, får se hur det blir med lite riktiga avstånd, ryttarlampan är väldigt bred i sin ljusbild...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Idag blev det en sen joggingtur, allt för att få prova lampan...
Batteriet räcker i alla fall minst 35 minuter på full effekt...
Jag tror på ljusbilden, det är ganska mycket ströljus runt om och man ser var man sätter fötterna, och den starka punkten följer ju vart man tittar.
Det är absolut inga problem att läsa kartan i ljuset, inga kartecken blir svagare pga konstig färgtemperatur.
Huset blir inte alls varmt (det blev det dock när jag körde ljusstyrkeroverna inomhus...)
Batteripaketet satte jag fast i en mobilhållare för armen, funka perfekt (Var sambons ide!)
Nästa fredag kommer den testas skarpt i skogen :)
Provade lysa lite i skogen idag och det är nästan så att man vill ha en jättesmal stråle så man kan lirka in den mellan träden, för brett och för mycket ljus studsar tillbaka på de närstående träden. Helt klart något jag inte alls tänkt på!
DX(kinabeställningen) har fortfarande inte skickat min lösa XML, och de sakerna de skicka nästan direkt har inte kommit...
Electricguy
Bara 35 minuter? På den jag länkade till? :humm:
Jag får ur en bit över en timme på min..
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nej nej jag var bara ute och sprang 35 minuter... Och den lös när jag kom hem, så minst 35 minuter klarar den. Funderar på om jag ska bygga ihop ett nödpaket att kunna växla över till om det första tar slut mitt I skogen, för jag misstänker att den bara dör direkt utan märkbar effekt minskning I slutet?
Electricguy
Ah okej. Japp. Den kör fullt och sen tvärklipper den när batteripacken är tom.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Första nattorienteringen igår, arrangörerna blev lite förvånade att någon kom och ville direktanmäla sig (motionsbanor) i det hällregn vi haft hela dagen :)
Men det var ju första tillfället att prova pannlampan skarpt!
En sammanfattning:
Batteriet höll de 75 minuter jag var ute och irrade runt i skogen. (Jag tänker inte avslöja banan längd :D )
Man ska komma ihåg någon typ av hållare för batteripaketet... Nödlösningen fick bli att sätta den i pulsbandet under tröjan, funka över förväntan och sladden gick ner på ryggen innanför tröjan. Fastnade inte en enda gång med sladden.
Huvudställningen funkade okej, möjligen att den blir lite mycket vinklad nedåt, men den satt förvånansvärt stadigt, fastnade dock en gång i ett lågt träd och drog av den. Utan hakband hade nog alla huvudställningar lossnat i det läget...
Jag ställde aldrig om mellan hög/låg effekt, möjligen hade jag kunnat göra det vid en väglöpning på ca en km. Alltså ca 5 minuter av 75... Inte lönt, så det är batteritiden vid maxljus som gäller, "svaga" ljuset användes vid start och påväg till start, så helt utan det modet skulle jag inte vilja vara!
Några gånger blev jag lite orolig att lampan skulle dö när det kom "ljusflashar", men sannolikt var det bara något optiskt fenomen med allt regn som öste ner alt att den gungade till och reflekterade sig i kartan...
Lampan blev inte varm, den var dock vattenkyld(!!) hela tiden
Jag tyckte ljuset räckte, men mer ljus är ju alltid trevligt. men jag tycker inte det är värt att lägga 6000 kr på en pannlampa som sägs ligga runt 2500 lumen..
Jag är nöjd! Vilket är tur eftersom DX fortfarande inte fått hit mina andra prylar..
Kompassen däremot, den ska vi inte prata om, vilken jävla besserwisser, gnällde hela tiden på att jag sprang åt konstiga håll, och varje gång hade den rätt... Hur orkar den?
edit: så på förbättringslistan ligger en batterisele av något slag och ett batteripaket till som man släpar med sig i skogen, men som man får byta till manuellt. Allt för att man ska kunna ta beslutet, bryta och bara hitta ut ur skogen eller springa klart..
edit2: Tänkte testa totala batteritiden, efter 80 minuter(plus de 75-80 min igår) slocknade lampan och lysdioden i powerknappen blev röd. (alltså är det inte ev skyddskretsar i batterierna som löst)
Det går att tända lampan igen!! Det verkar alltså finnas en lowbat varning på lampan, trevlig överraskning. Frågan är dock om det finns några skyddskretsar alls i batteripaketet, när man laddar med medföljande laddare sitter indikatorn på själva väggvårtan...
Tog ur batteripaketet ur sin lilla väska igår och konstaterar att det är 4 st 18650 celler ihopsatta med krympslang och i ändarna ligger det två röd PAPPSKIVOR!! Borde kanske ta och bygga bort pappen...
edit3: mätte batterispänningen ur batteriet obelastade och den ligger på 7.25V! När jag sen anslöt lampan igen lyser knappen grönt igen.. Lägsta spänning för två seriekopplade lithium borde väll vara 2.75 *2 eller 5.5V. I vilket fall verkar det inte som att jag behöver bygga något extra backupbatteri, Över 180 minuter driftstid nu, inte förren jag ger mig på långa natten på tiomila lär det bli ett problem.. Och det lär nog dröja några år, om någonsin :)
edit4: Nu lyser den rött igen, men jag har inte manuellt startat om den, hoppas den slocknade en liten stund och inte bara blev röd, svårt att se när lampan sitter på huvudet...
edit5: den lyser fortfarande.... jag starta alltså 13:10 och nu är klockan 15:40.. Började fundera på om den sänkt uteffekten, men min luxmätare säger att så inte är fallet...
Spänningen är nu nere på 7.03V och efter omstart lyste den först grönt för att sen gå över till rött. Inget blinkande med lampan.. Huset börjar bli rejält varmt, får sig en liten dusch vatten nu och då :D
edit6: ca 16:20, slockna den till sist! 190 + 75 min, 265 minuter, batteripacket borde vara på 7.2V 5Ah typ.. Lite beroende på urladdningskurvan för batteriet blir det ca 36Wh.
Lampan brann i 4.4 timmar.. 3.3V och 3A för att få ut 950 lummen i 4.4h blir 43.56Wh... Och då är inga verkningsgrader medräknade, man kan alltså konstatera att dioden inte körs för max.. Men den orkar å andra sidan med alla nattorienteringsäventyr jag någonsin kommer utsätta den för :)
Electricguy
Hm.. i mitt batteri finns det ett kretskort med skyddskretsar på.. :? Och de 2 obiligatoriska röda pappskivorna.
AndLi
Inlägg av AndLi »
DX är ju roliga, i dagarna har de strukit en del prytlar från min beställning och skickat resten. (2 månader efter beställning)
Det hade ju varit trevligt om de strukna prylarna funnits kvar på listan så man ser vad man försökt beställa, de hade strukit leden, så det får väll bli nån diod på ebay om jag nu väljer att bygga en egen..
