Byte av kondring
Eelector
Byte av kondring
Inlägg av Eelector »
Vad är detta för typ av kondensator? Är det 630V .022uF?
Hade varit jättesnällt om någon kunde hjälpa mig identifiera lämplig ersättning från Elfa eller annan svensk shop. :)
Re: Byte av kondring
22.000pF = 22nF (alltså 22 med 3 nollor (223), allt i pF)
63V skulle jag tro.
Eelector
Tack för svaret! Vilken typ av kondring är det? Polyester?
Jag misstänker att det inte är 63V då ena sidan sitter direkt på nolla/fas från 230 i ett switchat nätagg.
Andra sidan går vidare via några resistorer till en IC-krets (4013, flip-flop) som jag tror drar ett relä.
Nätagget vill inte starta och många har haft problem med just denna kondring.
Då är det en 630V, det passar bäst också.
Exakt vilken typ plasten är vet jag inte men en plastkondensator är det. Hitta en med samma data och storlek, då ser du vilken plasttyp det är...
Hur vet man att det är just denna, den ser onekligen felfri ut, sas.
Eelector
Det verkar vara vanligt på denna modell av yamahaförstärkare att denna komponent dör efter en tid och att den därefter inte går att starta.
http://www.avforums.com/forums/12221580-post10.html
Skadar inte att testa :)
Edit: Blir denna bra tro?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18856
Edit2: I tråden ovan så nämner en kille att denna kondensator (hänvisar tilll bilden i tråden på avforum så det är samma cap) i nätagget har annan färg än övriga av samma typ. Det verkar vara samma hos mig. Den är blekare. Kanske har den gått varm?
Den personen säger iofs att det är en 220nF men där måste han nog ha räknat fel.
Den ska nog duga.
Eelector
Tack för hjälpen! :)
jesse
Inlägg av jesse »
konding heter det. :evil:
Faktisk heter denna komponent kondensator[/u]
