Kan jag använda den här USA-prylen med 220V?
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Jag gjorde en tabbe och beställde hem en trådlös enhet till hemmabion som till synes bara är för USA. Jag läste manualer innan köpet och i dessa så kunde jag se att den levererades med två sladdar, en för USA och en för Europa. Så därför ställde jag aldrig frågan till säljaren dumt nog.
När jag fick hem prylen visar det sig att den bara ligger med en amerikansk kontakt och den har bara märkningen 110V/35W på undersidan.
Jag såg att Clas Ohlson har en transformator 220V->110V för 180 spänn så det är ju alltid en möjlighet men det vore väldigt skönt att slippa ha en grunka till i vardagsrummet om möjligt.
Jag googlade lite och såg i en tråd att amerikanska Xbox som är märkta för enbart USA i själva verket funkar lika bra med 220V. Det hade någon upptäckt när de monterat isär en sådan.
Så jag tog fram skruvmejseln och tog en titt i den här prylen. Det första jag ser är en säkring märkt 31.5A / 250V. Skulle det kunna antyda att den här enheten är av den typen som klarar 220 V?
Re: Kan jag använda den här USA-prylen med 220V?
Nej, du behöver en extra 230/110V trafo
adent
Inlägg av adent »
Kolla på prylen. Jag köpte t.ex. min Mac mini i USA på plats och på laddaren står det typ AC 110-250V
Står det bara om 110/120V på den skulle jag inte ha kopplat in den till 230V. Jag förmodar att din pryl tar
110/120V in direkt? För om den har en sån nätdel som man sätter i väggen och som sedan ger t.ex. 12V
till prylen ifråga så är det ju lätt och relativt billigt att byta ut den mot en 230V-variant.
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Den har nätsladden rakt in i enheten så att säga. Inget externt strömaggregat.
Står det 110V så är det 110V inget annat.
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Då kör vi med transformator.
Imponerande snabba svar på det här forumet. Tack för hjälpen.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Maila säljaren och fråga.
Mycket är inte tänkt för andra marknader än de land de säljs i och därför skrivs inte annat än 110V ut t ex.
Men maila och fråga, testa ej :)
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Jag mejlade tidigare under kvällen och fick tyvärr intrycket att elektronikprylar inte var hans starka sida :D
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ha koll den första tiden när du matar med 110 Volt att ingenting blir onormalt varmt - tex. den interna transformatorn. - använd näsan och lukta...
Förutom spänningen så skiljer det en sak till mellan Europa och USA och det är att USA använder nätfrekvensen 60 Hz medans vi i Europa har 50 Hz
Denna lilla skillnad i frekvens kan i somliga sammanhang ger väldigt besvärliga problem som varmgång i trafo (för lite plåt i trafokärnan för att klara 50 Hz), klockor går fel, grejorna hänger sig och startar om allt för ofta etc. Glättnings/resovoarkondingar i nätaggregat är en smula för små (märks dock inte i förstärkarsammanhang förrän vid större laster/pådrag) etc.
Detta har man slagits med på från USA importerade industriprylar som stora kretskortsborrar mm. vilket ofta slutade med att man måste ha dit roterande frekvensomformare eller elektronisk dito för konvertering mellan 50 och 60 Hz innan man fick systemet stabilt - även om alla spänningarna var rätt från början.
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Den där trafon jag såg på Clas Ohlson har en utlösningsfunktion läste jag. Så det finns ett skydd där (även om det blir ohållbart om det ska slå ur hela tiden).
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vissa förstärkare av kända märken känner dessutom av nätfrekvensen och vägrade starta på 50Hz eftersom de som såldes i Europa hade enorma påslag på priset, och viss parallellimport skedde.
Håll koll på tempen på trafon som sagt.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=60639
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Nu har jag kört ljudanläggningen mer än 4 timmar under kvällen. Den trådlösa enheten för bakhögtalarna är fisljummen, inte mer. Trafon är en aning varmare men inget jag skulle ha reagerat över. Normal värme för ett sån apparat.
Det verkar funka.
xxargs
Inlägg av xxargs »
så länge du inte bränner dig på komponenter och trafokärnor vid 10-15 sekunders beröring eller att det luktar 'varm elektronik' på sitt speciella sätt när något är klart ovanför sin tänkta drifttemperatur - så är det ingen större fara.
Har du klocka på grejorna så kan du råka ut för att den går för långsam då de ofta går på nätspänningens frekvens som referens - tro mig, just detta har ställt till med mycket huvudbry och armeer med influget dyrt folk från andra sidan pölen och letat febrilt i dagar och veckor just för att utrustningen kanske bara går i några timmar till någon dag innan det lägger av och efter omstart går ytterligare några timmar till någon dag och sedan stopp och i slutändan beror på en jäkla klockkrets någon stans i systemet som är satt för 60 Hz nätspänning och matas med 50 Hz nätspänning och synkroniseringen sakta glider isär...
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Du menar när det luktar "bilbana"? Den lukten minns jag väl. När jag var grabb kunde man välja på att spela pingis, se på TV 1 eller 2, eller köra bilbana. :)
Jag funderar faktiskt på att sätta en klockströmbrytare först och låta den gå på vid 17 och av vid 01 eller nåt. Det handlar som sagt om när jag spelar surroundljud och det är ju bara vid dessa tider. Då får trafon pusta ut lite mellan varven.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nja, inte riktigt 'bilbana' då det nog mest är ozon som luktar av borstarnas gnistor efter strömskenan.
har du luktat på en nyss trasig energisparlampa med brunfärgad plast av värmen så börja du närma dig...
hmm. du måste vara uppvuxen i samma tidsepok som jag... dock var datorspel väldigt ny företeelse förbehållet de som hade bättre bemedlade föräldrar...
undras hur desperat världen befolkning, vana vid nallar och internet skulle bli om man i ett snäpp gick tillbaka till 1982... där kommunikationen mellan varandra var kolkornsmicken och hörlur på en Diavox och ett till många-kommunikationen skedde via TV1 och TV2 samt publik radio samt näst intill var landsförrädare i straffsats räknat om man lekte med sin lilla FM-spionsändare på någon mW och runt 100 MHz...
