Adapter till Boss HM-2
Welkin
Inlägg av Welkin »
Har lite bekymmer med att reda ut begreppen och specifikationerna till de krav min gitarrpedal ställer på en strömadapter. Förmodligen är det väldigt dumma frågor, men jag kan ingenting om elektricitet och sådant. :)
Adaptern jag kikar på är en Deltaco PS12-10A, 100-240V AC 50/60Hz 12V DC.
1) Hur vet jag om en strömadapter är av typen ACA eller PSA? Kan någon se vad Deltaco-adaptern är?
2) Min pedal kräver "minus i mitten" (se bild), inte sant? Deltaco-adaptern anger dock att den har "plus i mitten". Innebär det att jag då inte kan använda den till min pedal?
Tacksam för hjälp!
labmaster
Re: Adapter till gitarrpedal
Inlägg av labmaster »
Hej Welkin!
I väggen är det växelspänning som brukar benämnas med AC och elektronik brukar vanligtvis vilja ha DC men inte alltid. Dock är det sannolikt uteslutande DC som gäller för Gitarrpedaler.
Det stämmer att din pedal behöver minus i mitten och då kan du inte använda en nätdel som har plus i mitten. Tyvärr kan jag inte svara på din fråga 1 eftersom jag märkligt nog inte har hört talas om ACA och PSA tidigare.
Det skulle underlätta om du plockar fram specifikationen för gitarrpedalen och berättar vilken spänning den skall ha och vilken ström den drar. Då kan jag eller någon annan rekommendera en lämplig nätadapter.
Bor du i närheten av affärskjedjan Karlsson, Ö&B, Clas Olsson eller annan lågprisbutik så finns det massor av möjligheter att hitta en som passar och som dessutom har en liten enkel adapter för olika polarisation på mittstiftet.
Det handlar om att ta reda på vilken DC-spänning som pedalen vill ha och hur mycket ström den drar. Sedan är det bara att välja en nätadapter som har den spänning som krävs och klarar den ström som gitarrpedalen kommer att förbruka från adaptern.
Welkin
Inlägg av Welkin »
Många tack för svar, labmaster!
Detta är specifikationen:
http://img713.imageshack.us/img713/8753/bosshm2spec.jpg
Här är "schemat"(?), om det kan tänkas vara aktuellt:
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/hm2-heavy-metal.php
Här är en beskrivning av ACA (som min pedal kräver):
http://www.bossarea.com/other/aca.asp
Där nämns bl.a.:
  • "The ACA is an unregulated 9V or 12V adapter."
    "When a power supply is unregulated, it means that the voltage level will drop as the load is increased."
    "The early compact pedals was designed to run on either a 9V DC battery or 12V DC adapter. Because of this the ACA adapter was a 12V adapter. The voltage was reduced to 9V internally by using a 470 Ohm resistor and 1S2473 diode between the minus input on the power jack and ground."
Och här är en kort artikel om ACA/PSA, liksom varför 12V DC krävs av pedalen i fråga:
http://stinkfoot.se/archives/726
Där nämns bl.a.:
  • "The adapter was unregulated (as the current draw grows, the output voltage drops) and put out 12 volts DC at a nominal load."
    "If it says “ACA” on the bottom or on the sticker, it will need 12 volts on the adapter jack, rather than 9."
Skapar detta klarhet i det hela?
Du nämnade att det finns adaptrar "som dessutom har en liten enkel adapter för olika polarisation på mittstiftet". Innebär detta att man kan skifta till "minus i mitten" vid behov?
Jajamen, jag bor i närheten av Clas Ohlsson, ÖoB, etc.
I och med att det är en pedal som började göras för 30 år sedan, och upphörde för 20 år sen, så är det lite besvärligt att reda ut vad den behöver. Det är mycket googlande och "studerande" inblandat. :)
labmaster
Ja precis, du kan vända den lilla adaptern åt olika håll så att det blir plus eller minus i mitten.
Jag kollade på schemat lite snabbt men ser inte något som säger att det måste vara 12V AC. Det jag däremot ser är att det skall vara 9V DC stabiliserad spänning och nätdelen skall klara minnst 10 mA (milliamper). Hittar du en nätadapter som klarar 20 - 50 mA så fungerar den utmärkt men det fungerar även med en som klarar 800 mA och mera.
Kvista in till Clas, där hittar du antagligen en nätdel som du kan skifta polariteten på mittstiftet. Om du inte hittar en sådan kanske du kan be någon kompis som kan löda att byta kontakten. Det finns säkert sådana att köpa hos Clas också ifall det är aktuellt.
Welkin
Inlägg av Welkin »
Men fungerar det verkligen med en 9V DC?
denna sidan (nämnd i föregående inlägg) står bl.a. detta: "Boss still sells the ACA adapter, but now it is 9 volts instead of 12… so we can’t use it."
Vidare står det: "For some reason Boss decided to run their adapters at 12 volts, and then use a resistor (usually 470 ohm) and a silicon diode inside the pedal to reduce the incoming voltage. The adapter was unregulated (as the current draw grows, the output voltage drops) and put out 12 volts DC at a nominal load."
Är pedalen byggd på ett sätt som kräver 12V DC in, så att den själv kan omvandla det till 9V? Att använda något annat än 12V och därmed inte tillåta pedalen göra den omvandlingen själv, stör då hur pedalen är menad att agera, och följaktligen fungerar den inte korrekt?
Hur tolkar du det?
Än en gång, hemskt tacksam för din hjälp!
labmaster
Jag kollade på schemat en gång till innan jag läste din följdfråga och såg då att det faktiskt sitter ett motstånd i matningskretsen. Det innebär att du istället för 9V skall ha 12V DC. Det försvinner cirka 3V i motståndet.
Nu är allt utrett och du kan kila in till Clas.
Welkin
Inlägg av Welkin »
Fantastiskt! Då har vi detta slutligen svart på vitt! Tack, labmaster!
Dessa krav ställer gitarrpedalen Boss HM-2 på en strömadapter:
  • 100-240V AC
  • 50/60Hz
  • 12V DC
  • minuspolaritet på centrumledaren (minus/negativ i mitten)
  • minst 10 mA
  • om specificerat: ACA
Om pedalen däremot kopplas i en så kallad "daisy chain" eller om den är modifierad för att passa PSA-adaptrar, då gäller något annat. Läs vidare här.
Jag konstaterar detta eftersom jag misstänker att det finns ett flertal som kommer att googla på denna information i framtiden. Det är trots allt en väldigt populär pedal ibland en viss grupp musiker där ute!
Har också bett moderator att byta namn på tråden, för att den enklare ska kunna hittas av dessa googlare. [nu bytt själv]
Mer läsning om detta:
http://music-electronics-forum.com/t25076/
http://www.sevenstring.org/forum/gear-e ... dal-2.html
http://music-electronics-forum.com/t22873/
http://www.guitargeek.com/chat/stompbox ... aca-33610/
http://www.performing-musician.com/pm/m ... boards.htm
labmaster
Du kan nog byta namn själv genom att öppna ditt första inlägg och ändra i rubriken.
Skit i de där trebokstavskombinationerna, det rör bara till det hela. Köper du en nätdel som klarar 100 mA så kan du driva 9 stycken pedaler från samma nätdel givet att varje pedal kräver 10 mA. Om du har flera så köper du en som kan ge 150 - 200 mA. Spännigen kommer att vara konstant 12 VDC men du skall summera strömförbrukningen från alla pedaler.
ToPNoTCH
Re: Adapter till Boss HM-2
Inlägg av ToPNoTCH »
Art nr:32-6320 på Classe borde funka.
Samma finns även billigare här
Båda levererar 1A vilket räcker med god marginal.
Welkin
Inlägg av Welkin »
Tackar, Topnotch!
Jag har märkt att hertzen inte alltid är angiven. Hur vet jag att en adapter är av värdet 50-60 Hz? Spelar det ens någon roll?
För en modern primär-switchad har frekvensen ingen betydelse, den ger 12V DC likaväl.
