TV bildrör, flimrar / konstrar under uppvärmning.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Hej!
Tänkte höra mer er här eftersom verkar vara helt rätt ställe.. :)
Har en 32 " wide crt tv som funkat fint i flera år men på sista tiden diverse problem, när startar den och värmer upp och när bilden kommer flimmrar det och bilden sjunker ihop mot mitten och ut igen och håller på så till 1. antingen den stänger sig 2. jag bytar kanal ett antal gånger 3. självmant jämnar ut och fyller hela skärmen. Har den startat och inte flimmrar (eller lyckas få väck det) så kan den stå på länge.
Märket är centrum (netonnet).
Något som verkar uppenbart på beskrivningen som kan vara felet?
Har funderat på att ta och blåsa av allt damm, men troligen dock ej överhettning då den inte varit igång då den varit avstängd när den krånglar?
Hade helst velat behålla den då det är bra bild och inbyggd subwoffer :)
Är utbildad elektriker så jag vet mycket väl vad högspänning är så det behövs inte påpekas!
Re: TV bildrör, flimrar / konstrar under uppvärmning.
Troligen horisantalavlänkningen som håller på att ge upp.
Personligen, så hade jag skaffat en ny, ingen ide att fippla med dem, frågan är ju om det ens går att få tag på reservdelar nu för tiden.
svenne1985
Kan det ha ett göra med att bilden är lite sned de första 10 cm uppifrån och ner, ja böjd någon centimeter åt en hållet över hela skärmen ?
Kan ha och kan ha, den är på väg att ge upp, helt enkelt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om bilden blir mindre så tyder det på att högspänningen stiger just då. Kan vara knepigt att lokalisera det felet.
svenne1985
Okej det var tråkigt men men sånt händer. :(
Om det nu är det med horisontalavläkningen att göra, om det lägger av helt, vad händer? Bara undrar så länge går att få bild som inte hoppar, är det säkert att ha den på ?
Händer väl just inte mer än att den slutar fungera.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det du talar om nu är O/W-korrektionen. Kan vara kontaktfel, (lödning) prova om knackningar på TV-n påverkar fenomenet.
svenne1985
Okej, crt skärmar är jag inte helt super insatt i men, vet att där ligger några spolar runt om bildröret, är dessa en del av horisontalavläkningen?
I och med att den stängt sig några gånger under uppvärmning, finns där skydd som kan stänga den om något är fel, eller borde misstänka lödningar som påpekats?
Knackningar på den iallfall vid normaldift = inget ( väldigt svaga rörelser i bilden men inget flimmrande eller dylikt)
Ja, de stänger av sig om saker och ting inte funkar som det skall.
svenne1985
Okej ! dessa skydd är alltid aktiva (?) så om nåt jävlas vid drift så fimpar den bara och inte bara vid uppvärmning (då inkl avlänkning) ? Har ju varit med om på 90 talet att om det va nåt fel så inte direkt stängde dem sig mer eller mindre exploderade istället. Därför jag frågar :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Skulle tro att det är ett fall för en erfaren TV-meckare, om det nu finns sådana kvar...
Nej, exploderar gör den nog inte, men om något blir för varmt så kan det börja ryka.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Centrum innehåller ett chassi från turkiska Vestel.
Kolla om du kan hitta beteckningen och kolla in på Leifline
http://www.leifline.com/reptips/Tv/Vestel.htm
Kjelle
Förövrigt exploderar inte crt tv och brinner heller inte med någon jättefart.
Allting kan naturligtvis hända.
Oftast är det någon spänningsregulator som inte startar som den skall, eller någon annan oscillator som inte startar, eftersom allt är sammanlänkat, så tenderar minsta fel att stänga ned allt.
Tror ärligt talat inte en tjocktv kan explodera av sig själv (visst om primärlikriktaren går sönder, och det blir genombrott i den, kan filterkondingarna "explodera"), dock kan all elektronik, med rätt förutsättningar ta eld.
svenne1985
Som sagt känns knappt lönt att hålla på med den :) dock tror jag inte flyttar ut den i onödan den väger 60 kilo ! Så ska den flyttas blir det väl permanent.
Glömmer aldrig när den skulle upp i lägenheten om man säger så!
Men känns som jag vågar ha den på tills den någon gång lägger av. Kan det fungera länge så här eller mer troligt kommer gå snabbt?
Menade kanske inte explodera utan mer att har vart med om en del, troligen kondensator som gav upp (4 dagar gammal samsung tv, det lät!) och att blivit kedje reaktion när en komponent lagt av och det fortsatt snabbt (gammal tv redan på 90 talet), jag tror ni hänger med på vad jag menar, händer nåt så lär man märke det iallfall på de äldre modellerna!
