Val av Motor
emilrowland
Val av Motor
Inlägg av emilrowland »
Hej jag ska bygga en radiostyrd bil som kommer att väga runt 25kg. Men jag behöver hjälp med att välja hur starka motorer jag kommer att behöva. Den kommer att vara bakhjulsdriven med en motor på varsit hjul. Men hur stark skulle en sådan motor behöva vara om de tillsamans ska flytta på 25kg?
Re: Val av Motor
Beror väl på vilka fartresurser du vill ha.
emilrowland
Re: Val av Motor
Ja runt 6km/h skulle minimum vara men lite snabbare skulle bara vara bra. Meningen är att den ska röra sig i en människas gå takt.
Elektro88
Skype: rmannby@live.se
Re: Val av Motor
Inlägg av Elektro88 »
Torkarmotorer från en bil? eller om du ska dra något tyngre så kanske från en buss.
Labbade lite med en från en buss och den orkade dra mig (100kg) 6st bussbatterier (ca 250 kg?) och en polare (85 kg). motorn blev knappt varm. vi använde hela paketet med utväxling och svetsade på ett barnvagnshjul på utg axel. sen fäste vi allt på en barnvagn och satte 4 av batterierna och mig på en kärra efter.
kan tilläggas att klockan var väldigt mycket och vi hade tråkigt på verkstan (nattjobb) :wacko:
emilrowland
Re: Val av Motor
Det där hjälpte inte mig så mycket men har jag räknat rätt om varje motor behöver vara på ca 75W. Om det är två stycken motorer som ska flytta på 25kg i 6km/h?
zeus
Re: Val av Motor
Inlägg av zeus »
Tycker det låter som du ligger ungefär rätt med 75w x2.
Några saker att kolla på:
-Motorer till permobil modell mindre. De brukar ligga på 200-300w, men gör ju inget så länge de inte är för stora. Här är det klart med växellåda och bra fästen.
-Skruvdragarmotorer. De billiga är troligen för klena, men brukar gå att överbelasta ganska bra. Även de med bra växellåda.
-Motorer till cyklar kan vara värt att ta en titt på.
emilrowland
Re: Val av Motor
Tack ska kolla runt lite efter en bra motor.
zeus
Re: Val av Motor
Inlägg av zeus »
emilrowland
Re: Val av Motor
Den första låter väldigt bra. passar till volten på 24V som är meningen att det ska var till strömen i bilen.
Tack för hjälpen. :D
emilrowland
Re: Val av Motor
Hej jag slänger in en anan sak. vet någon var jag kan hitta en transformator som omvandlar 12v till 24v för motorerna? skulle behöva en för upptäckte vist att det var 12v som ska vara i billen så jag behöver höja den till 24v till motorerna.
zeus
Re: Val av Motor
Inlägg av zeus »
Då skulle jag i första hand byta motorer till 12v. I andra hand testa hur snabbt det går med 12v, kanske räcker det.
Räcker det inte så får det bli en step-up.
emilrowland
Re: Val av Motor
ok får leta runt litte.
Re: Val av Motor
Tramsformatorer funkar inte med likspänning.
Storheten är spänning inte "volten".
Jag fattar inte hur du räknat på effekten.
emilrowland
Re: Val av Motor
När jag räknar ut effekten på motorn så använder jag Nm/s går att göra om till W. Eller gör jag fel när jag räknar ut?
Tror ni att den här servon skulle kunna ge ut en kraft på 9W http://www.electrokit.com/hs422-standar ... -4nm.44887?
Re: Val av Motor
Om det är en hiss du ska bygga stämmer det. Men jag uppfattade det som att den ska köra på marken.
Känken funkar inte för mig, men på länken ser det ut som att det ska kunna ge ett moment på 4Nm. Det kan med lämplig hävarm räknas om till en kraft. Din spec på 9W är en effekt, inte en kraft.
