Templogg :)
MadModder
Templogg :)
Inlägg av MadModder »
Håller på och placerar ut lite DS18S20:or i lägenheten, och en av dem sitter i kylskåpet. Inget är helt klart än, men jag provade koppla in kabeln till min WS och loggade en gång i minuten i två timmar. Jag fick detta
Trodde två timmar skulle räcka... :P
Kompressorn står alltså och tuffar på i två timmar, minst.
Jag vill inte komma högre i temperatur än vad toppen är nu, men liksom det går ner till strax under 4 när det är som kallast. Det kanske är lite väl. Skaplig hysteres... Nåja. Jag får köra en längre logg i helgen. :D
benring
Inlägg av benring »
KUL:)
Jag har en vanlig digital mätare i mitt skåp, asså en lös mätare, å den visar lika ungefär, skumt me sån skillnad i temp.
Jag skulle ju vilja ha lite mer noga i kylen:)
Dock så drar väl en kompressor mer ström om den slår på ofta o sen håller dom sämre, har jag fått sagt till mig.
/B
Logan
Inlägg av Logan »
hehe, fick hem 2 stycken sådana DS18S20 idag så det blir att beställa från elfa i kväll. Så rackans att någon han före med temploggning :(
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ska man mäta temperaturen i kyl bör man stoppa ner givaren i ett glas med vatten (så man mäter varornas temperatur och inte luftens)
annars får man sådanan här lustiga mätvärden, finns ju många olika tempererade luftskikt i en kyl, för grönsakerna har man ju ofta en platta mellan för att dom ska ha lite högre temperatur.
Hemma har vi 4 grader, 8 som många har tycker jag är för högt..
MicaelKarlsson
Re: Templogg :)
Inlägg av MicaelKarlsson »
MadModder skrev: Jag vill inte komma högre i temperatur än vad toppen är nu, men liksom det går ner till strax under 4 när det är som kallast. Det kanske är lite väl. Skaplig hysteres... Nåja. Jag får köra en längre logg i helgen. :D
Ju lägre temperatur man har i kylskåpet desto mindre bakterietillväxt. Eller på svenska så håller maten bättre och man slipper bo på muggen om det blir för många små gynnare som ställer till det med maten. :D
benring
Inlägg av benring »
Självklart så håller varorna längre med låg temp men det går ju en gräns på vad som e ekonomiskt försvarbart:)
/B
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Att sänka till 4grader märks kanske på elräkningen men det är inte så fruktansvärt mycket för min del. Kikar man på skinka så ska det förvaras vid högst 4 grader. Min mage gillar 4 grader skarpt.
MadModder
Ja, att mäta i ett flytande medium är ju att föredra, men det är lite omständligt att göra sensorn vattentät. Och sen tar det ju upp plats..
Henry
Inlägg av Henry »
Vill man få rätta temperaturen på varorna och inte på luften i kylen så har man nog inte så många andra val att välja mellan.
MadModder
Fast om jag nu skulle mäta på det viset, skulle jag exempelvis inte kunna varna för hög temperatur innan det är för sent.
Henry
Inlägg av Henry »
Ställer du in den på att varna om vätskan håller tex 8 plus eller mer under en längre tid, om det i normala fall aldrig blir varmare än tex 6, så borde det fungera tycker jag.
"Ja, att mäta i ett flytande medium är ju att föredra, men det är lite omständligt att göra sensorn vattentät...."
Ett kylskåp har ju inte *bara* flytande varor, så kanske en "grillkorv" i modellera skulle fungera lika bra ?
Förresten, *era* kylskåp kanske bara har flytande varor... :-)
En "Öl-tät" sensor kanske ?
MadModder
Loggade i 5 timmar utan att öppna kylskåpet (jobbigt... :P )
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det var ett väldigt typisk kurva får man väl säga om man mäter lufttemperaturen. Om du skall du mäta i en vätska är det bara att lägga på lite silicon på benen och dess kontakter så kommer den aldrig att fallera.
MadModder
Nej nu gör jag såhär som jag tänkt. ;)
Sen tycker jag det är roligt att få en hyffsat snabb respons på vad som händer med skåpet. Här plockar jag ut filmjölk och apelsinjuice. Häller upp respektive i tallrik och glas, och ställer in grejorna igen.
