Trafo som krånglar?
e5frog
Trafo som krånglar?
Inlägg av e5frog »
Fick hem ett tidigt 80-tals tv-spel, Fairchild Channel F, andra generationen.
Trafon dog, petade i en annan, den dog också... den också efter bara någon halvtimme. Båda funkade utmärkt i USA innan de skickades hit av andra anledningar.
Öppnade en av de, hittade en värmesäkring som hade gått, köpte nya, monterade, funkade fin-fint ända tills höljet var på igen. Jag tog 105 graders, det tycker jag borde vara tillräckligt högt men det gick tyvärr inte att utläsa vad det varit för värde på originalet.
Har mätt strömmen på trafon vid tomgång, cirka 300mA vid 120V, konsollen drar 110mA på vardera 5V och 12V. Strömmen på trafon sjunker till 280mA när man startar maskinen.
Uppmätta värden med en Fluke multimeter.
Några idéer om varför den blir överhettad? Kan man göra något åt den höga tomgångsströmmen?
Är det inte väldigt hög effekt på transformatorsidan i förhållande till den låga effekten på maskinen?
Eftersom jag inte är så erfaren i detta området så tänkte jag iaf fråga om det är någon som har en aning? Något mer jag kan kolla?
Vad jag har mätt så är det inte något problem med mellantransformatorn, inte många procent extra spänning, min äldre maskin av samma sort går utmärkt... 50Hz / 60Hz borde väl inte vara ett problem tycker jag. AC:n likriktas, glättas och regleras med kylflänsade 7805 och 7812 som ger ren och jämn spänning.
Andy
Re: Trafo som krånglar?
Inlägg av Andy »
Kan det vara ett 50 vs. 60 Hz problem?
Norpan
Inlägg av Norpan »
En transformator som går nära mättnadsgränsen på 120V 60Hz går ganska säkert i mättnad vid 50Hz.
Prova att driva den med 100V 50Hz istället.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jaså, det kan vara så illa?
Kan man räkna på det där med mättnadsgränsen?
Vet inte alls hur jag enklast reglerar 120VAC till 100VAC...
En vridtrafo, eventuellt en dimmer.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det går att räkna på mättnadsgränsen men det förutsätter att man vet kärnarea, (kärnmaterial) och antal primärvarv på trafon, så det innebär att plocka sönder trafon.
Ett lite enklare sätt är att höja matningsspänningen långsamt med t.ex. en vridtransformator och mäta tomgångsströmmen, över en viss spänning börjar strömmen att öka snabbare när man närmar sig mättnad.
Det tråkiga med detta är att det inte löser ditt problem
Ett tredje, och mest troligt det bästa sättet, är att ta reda på utspänningarna från 120V trafon och införskaffa en likadan men med 230V primärlindning, så är alla problem borta, utom möjligtvis att få i den i befintlig låda.
Själva elektroniken borde inte bry sig om frekvensen.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Har en dimmer men det måste väl vara rätt sort om det ska fungera...
Ja ja, enklare att bara koppla in en svensk trafo tills vidare. ;-)
Tackar för förklaringen, trodde faktiskt inte att det fanns några problem med att köra denna sortens 60Hz apparater på 50Hz, men trafon är alltså snålt tilltagen, eller hur ska man beskriva det? Det är en ganska blygsam liten pjäs om man jämför med dess föregångare.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
lite för liten kärna, ja. antagligen för att spara några cent.
