Bygghjälp
pentti01
Bygghjälp
Inlägg av pentti01 »
Jag undrar om det finns någon som kan hjälpa mig med att bygga en switch? Eller tipsa om någon firma eller privatperson som kan göra det?
Jag behöver en switch till mitt tv-spel. Den ska styra växling mellan 2 växelspakar, vill slippa byta kabel varje gång jag byter från den ena till den andra.
Blir ju oxå onödig slitage på kontakter,,?
Vänder mig till er eftersom jag ej är elektronik-kunnig.
Variosboy
Re: Bygg-hjälp.
Inlägg av Variosboy »
Välkommen till forumet först och främst.
Fattas en hel del information för att någon ska kunna hjälpa dig.
Vad är det för tvspel? Märke och modell.
Vad är det för växelspakar?
Vart bor du? Kan ju vara så att det behöver prövas ut.
Hur hade du tänkt lösa det? En box med kontakter och brytare som spakarna ansluts till eller ska spakarna slaktas och byggas om?
Som sagt. Behövs mycket mer information.
pentti01
Re: Bygg-hjälp.
Ok, Lägger opp några bilder o ska försöka förklara vad jag behöver hjälp med.
Så här ser det ut i dag, jag måste växla mellan den svarta och den grå kabeln om jag vill byta växelspak ( manuell "H"-låda och sekventiell-låda).
Så här skulle jag vilja ha det; glasögonfodralet får representera "switchlådan" . Lösa kablar går att köpa, så det behövs 3st honkontakter i lådan.
Men kan tänka mig fasta kablar i lådan med hankontakter i ändarna, samt en stor vippbrytare att växla mellan spakarna.
Så här ser anslutningarna ut, både i ratten och växelspakarna. Vet ej vad dom heter,,PS2? Endast en av anslutningarna används till växelspakarna, den andra går till gas/broms o kopplings-pedalerna.
Re: Bygg-hjälp.
Ser inte det där ut som en vanlig PS2-kontakt, i såfall borde en KVM-switch funka problemfritt.
Edit, jo det gör det.
Kjell & Co har KVM-switchar, testa en sådan.
Re: Bygg-hjälp.
Hmm, hade fel, De har slutat med de gamla hederliga mekaniska switcharna.
Är osäker på om de nya typerna fungerar, men försöka duger
zeus
Re: Bygg-hjälp.
Inlägg av zeus »
Den här kan funka med lite tur:
http://www.ebay.com/itm/PC-Computer-2-V ... 46060ad7c9
Men alltid lite oklart hur de funkar... Kanske har du bättre tur än mig om du söker lite på ebay.
Re: Bygg-hjälp.
Kjell har den typen, om switchen har en knapp för att växla kan det fungera.
En gammal mekanisk som en sån här är väl det bästa, kanske finns någon här som har en liggande till övers.
pentti01
Re: Bygg-hjälp.
TomasL: precis en sådan skulle jag vilja ha ! Tack för tipset om KWM-switchen TomasL o zeus!
svenne1985
Re: Bygg-hjälp.
Inlägg av svenne1985 »
en sådan ?
Re: Bygg-hjälp.
Hur ser den ut på andra sidan? (framsidan)
svenne1985
Re: Bygg-hjälp.
vred, A-B-C-D, har det betydelse om är vred eller knappar?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Bygg-hjälp.
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Den typen av KVM switch byter med hjälp av ett tangentbordskommando, så det är ingen bra lösning.
Den gamla boxen med vred har 9 pol serie ut för musen, men det kan man nog ordna konverterare för.
Jag har skickat allt sådant tyvärr.
pentti01
Re: Bygg-hjälp.
svenne1985 : tror du den kan funka? Till salu?
Re: Bygg-hjälp.
Jo jag tror den kan funka, Dock kanske den behöver moddas lite, det är inte säkert den kopplar om alla kontakter på PS2-sidan, en del kan ligga oswitchade.
Dock, det borde finnas tillräckligt med kontakter över på brytaren eftersom inte bildskärmen och den andra PS2-kontakten används.
svenne1985
Re: Bygg-hjälp.
den är ju med vred som herrn ovanför postade dock går denna från A-D istället för A-B. ja den ligger och skräpar bara, kan vi ta i PM om dem andra säger det kan funka. vill minnas att jag delade en annan liknande box och där växlades allting..
