Hur läsa av analog mätare?
marcgron
Inlägg av marcgron »
Hej,
Jag har planer på att i första hand sköta övervakning av ett fritidshus med hjälp av en Raspberry PI. Övervakningen skall dels bestå av ett larmsystem med några larmslingor och dels av att uppvärmningen (olja) fungerar felfritt. I ett senare skede hoppas jag även kunna sköta reglering av shuntventilen med servo för att på så sätt kunna höja temperaturen i huset via nätet då någon är på väg dit.
Då jag får min Raspberry Pi levererad och projektet framskrider lite kommer jag att lägga upp en projekttråd om det.
Temperaturer och larm är ganska straight forward att övervaka, men nivån i oljetanken ställer till med lite problem.
Oljetanken har en mätare:
Jag är inte helt 100 på hur den fungerar, men jag antar det är en flottör som via simpel mekanik påverkar givaren. Ingen elektronik är iaf inblandad. Tanken är 1,5m3, så lägger man en nolla efter siffran på mätaren får man ut nivån i liter.
Det skulle vara i mitt intresse att kunna läsa av mätaren. Noggranheten är inte så viktig, jag nöjer mig med att veta om den är närmast 0, 50, 100 eller 150. Den är troligtvis ändå inte så noggran, så det som är intressant är att veta ifall det finns mycket, mellan eller lite olja kvar.
Jag skulle helst inte vilja göra stora ingrepp utan på ett simpelt sätt läsa av mätaren ungefärligt.
Att byta ut flottören (som jag gissar den fungerar med) är dessutom mycket svårt, då taket är ca 20cm ovanför mätaren. Då tanken har monterats har en vägg slagits ner, tanken burits in och väggen murats igen. Det finns en plåt på sidan av tanken så det går inte heller att lätt mäta nivån på utsidan.
En idé som kom upp i mitt huvud är att montera en liten magnet på visarnålen och sedan ha reed-brytare med lite avstånd från varandra för att mäta nivån. Jag vet dock inte ifall det går att få bort glaset från mätaren utan att söndra den.
En annan idé jag har är att använda en webcam för att se mätaren. Det är dock en mycket dålig lösning, då jag måste manuellt läsa av nivån, eftersom jag inte har kunskap att få informationen i bilden automatiskt omvandlad till data jag kan behandla.
Hur skulle ni göra?
Re: Hur läsa av analog mätare?
Flottör och tråd, enkelt och funktionellt.
PF013
Inlägg av PF013 »
När farsan körde övervakning på sitt oljeeldade värmesystem så körde han död räkning på tiden som oljebrännaren hade gått (med något så high-tech som ett relä med 230V-spole parallellt med brännaren). Tydligen är oljebrännare och dess munstycken ganska exakta (eller i alla fall konsekventa) i sin förbrukning per minut, så det gick att hålla hyfsad koll på hur mycket olja det var kvar, i alla fall på den toleransnivå du är ute efter.
Men det kräver ju ett övervakningssystem som är uppe och loggar hela tiden. Ligger övervakningen nere så missar man naturligtvis förbrukning.
Först och främst kan den mätare som sitter där inte belastas på något sätt då den då blir inexakt.
Men jag tror att jag kan ge ett bra svar: det finns magnetfältssensorer som är till för att man har en magnet på en axel och sensorn ger då ut ett signal som följd av magnetfältets riktning. Alltså ung. som ett magnetisk kopplat potentiometer.
Resultatet kan bli att du monterar av glaset över mätaren, limmar fast en mindre magnet på nålen och sedan monterar ett nytt glas som är djupare och som har sensorn i mitten ut för magneten. Då får du ut en spänning som beror på nålens ställning.
Exempel på sensor: HMC1502, HMC1512 (ELFA 73-491-60)
Andy
Inlägg av Andy »
Med en analog tryckgivare nära botten på tanken kan man få ett mycket exakt värde på nivån.
Finns det något uttag nära botten så är det enkelt.
marcgron
Tackar verkligen för alla svar! Varje gång jag varit på väg att svara åt en person har det kommit nya svar, så jag har fått editera mitt inlägg några gånger innan jag kunnat posta det! :)
TomasL: Tänkte du något i den här stilen? Det skulle ju vara en idé, men innebär en del problem också. Flottören borde väl placeras i ett rör, för ifall den flyter sidleds så påverkas ju snöret (och då även utslaget) från den. Att få in ett rör blir mycket svårt på grund av det lilla utrymmet kring tanken.
Dessutom kan det lätt uppstå juridiska problem av det.
Oljetanken är inomhus (i källaren) och är typgodkänd samt installationen är skilt godkänd. Jag är därför mycket skeptisk till att modifiera själva tanken och speciellt ändra på det som finns inne i tanken. En sådan åtgärd skulle högst troligt vara tillräcklig för att tankens typgodkännande skulle hävas, och dessutom även äventyra installationsgodkännandet av tanken. Då det i sin tur skulle påverka försäkringens giltlighet är det något jag inte vill riskera ifall huset skulle brinna ner. En sådan modifiering av tanken skulle knappast få huset att brinna ner, men ifall en brand börjar från källaren och tanken är modifierad kan det bli svårt att få ersättning av ett försäkringsbolag...
Jag skulle därför vara mer intresserad av att med små modifikationer av själva mätaren kunna läsa av värdet från den.
PF013: Det där låter mycket intressant! Kanske inte helt som ersättning för att mäta nivån, men iaf ett komplement. Det skulle dessutom vara mycket intressant att kunna följa med (relativt sett) oljeförbrukningen på olika tider av året. Detta är något jag skall försöka fixa! Då oljebrännaren har en lampa som tänds då den är igång behöver jag inte ens koppla in mig på starkströmssidan. Problemet blir ju att jag behöver samla in data över en lång tidsperiod för att få hum över hur nivån påverkas, vilket försvårar det hela då huset ligger hundratals kilometer ifrån mig.
IceCap: Det där låter mycket intressant! Tror du en liten magnet på några gram är för stor belastning på nålen, eller tror du att den klarar det? Ifall jag lägger magneten ganska långt mot centrum av mätaren tappar jag ju lite i noggranhet, men å andra sidan belastar den ju givaren mindre...
Andy: Det skulle säkert fungera, men juridiska problemet är ju fortfarande kvar. Dessutom blir det lite jobbigt ifall det börjar läcka, och det plötsligt finns 1,5m3 brännolja på golvet i ett relativt litet utrymme...
Tack för alla svar! :)
He he, nä, jag svarde på hur din befintliga mätare funkar.
Frågan är om du behöver veta att det är (nästan) tomt, eller behöver veta exakt hur mycket det finns i tanken.
marcgron: magneten lär inte vara någon belastning värd namnet om inte nålens lagring ändå går synnerligt trögt. Sensorkretsen utgör ju ingen belastning heller så belastningen är väldigt liten - om någon.
Repen
Inlägg av Repen »
En analog givare som monteras på utsidan av tanken med en slang som sänks ner i tanken med en vikt borde kunna ge en ganska rättvisande nivå i tanken.
marcgron
ThomasL: Aha okej, jag trodde du föreslog ett sätt att läsa av den. :)
Ja att mätaren skulle fungera med en flottör som påverkar visaren är ju ganska logiskt egentligen. Det är ju ett simpelt sätt som fungerar. :)
Jag behöver egentligen inte så stor noggranhet i mätningen, men några nivåetapper vore intressanta att ha. Då jag inte har en aning om oljeförbrukningen vore det intressant att veta riktgivande hur mycket det finns för att uppskatta när olja behöver beställas. Att veta om mätaren står närmast 0, 50, 100 eller 150 är lagom noggranhet.
Repen: Problemet med att lägga någonting in i tanken är dels att det inte finns några oanvända öppningar i tanken, och dels det juridiska. Därför undviker jag helst att modifiera något med själva tanken.
IceCap: Okej, det låter nästan som om det får bli en magnet på nålen då.
Den idén verkar hittills bäst, så ifall ingen bättre/enklare idé dyker upp lutar det mot den. Det avgörande nu är ju ifall det går att demontera glaset utan att söndra mätaren. Annars går det ju eventuellt att försiktigt borra ett hål i glaset (som egentligen är plast) och montera en magnet den vägen. Jag gissar att skruven i mitten av glaset är för kalibrering och inte för att demontera glaset? Kan jag skruva ur den skruven helt, eller går mätaren sönder då före jag har skruven tillbaka?
Ett par reflexdetektorer på visartavlan löser väl ditt problem, alternativt (lite pilligare) ett par läsgafflar.
Annars kan du alltid montera ett stigarrör, och kapacitiva givare eller liknande på lämpliga höjder.
Till sist funkar det naturligtvis med tryckgivare också, om du híttar några med lämpligt tryckintervall, gissar att 0-2 Bar(ö) är lämpligt område.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du kan även vända dig till installatören och kolla om de kan montera in en elektronisk nivågivare i din tank istället för den mekaniska givaren med bibehållet typgodkännande av tanken.
marcgron
TomasL: Det skulle ju också fungera, men om jag pillar med mätaren så känns IceCaps lösning smartare, då jag ju i princip får högre noggranhet på köpet med den.
labmaster: Haha, det är ju också ett alternativ. För simpelt för att jag skulle ha tänkt på det, men det är absolut värt ett försök! Ska kolla upp informationen om tanken nästa gång jag är vid huset för att kolla upp det med dem! :)
Nja, mig veterligen finns det inga elektroniska nivågivare, (för rimliga pengar ialla fall). Normal rörinstallatör (eller oljeinstallatören) vet nog inmte ens vad det är för något.
Personligen har jag aldrig sett någon elektronisk nivågivare på vanliga villatankar, enbart i sällsynta fall inom industrin.
SKall du ha en riktig och godänd givare så får du räkna med 10k och uppåt (troligen närmare 20k)
Andy
Inlägg av Andy »
En tryckgivare fungerar som nivågivare om man vill.
Det är inget konstigt eller ovanligt att man gör så.
