Showbiz dvd. vhs till dator
Per.e
Inlägg av Per.e »
Hej. Jag har köpt en "office one usb 2.0 video capture showbiz dvd2", på Netto. Jag har problem när jag ska spela in på datorn så rycker bilden hela tiden, den hakar upp sig på datorn men inte på tv:n , bilden är bra på tv men inte på datorn. Vad är problemet då? Det blir inte någon bra inspelning när bilden rycker.
Sen plus att man kan inte redigera dvd-skivor för bild och ljud är inte synkronserat när man har bränt dvd-skivan i detta program. Jag är väldigt missnöjd med produkten. Vet ni varför bilden bara rycker på datorn? Det hjälper inte att tracka videobandspelaren.
Andax
Re: Showbiz dvd. vhs till dator
Inlägg av Andax »
Det är inte så att det är en kopieringsskyddad VHS kassett du försöker spela av? På vissa kopieringsskydd fipplades med synkarna så att kopian blev jättehoppig. TVn klarade oftast av missade synkar mm.
Macrovision är ett vanligt "trick" för att störa kopieringen av band way back i tiden.
Per.e
Inlägg av Per.e »
Nej, helt vanliga hemvideos på tdk & fuji videoband.
Kolla HÄR och HÄR
