Håller på att kika på underlag i Eagle
Kör normalt inte detta magsårsframkallande program...
Men hur i h* kan man se information om en vanlig pad i en komponent direkt i layouten?
Trycker jag på "INFO" under "VIEW" envisas den med att endast visa info om WIRE
oavsett vad jag trycker på
Har inte letat bland trådar, inte heller på google. Vill bara veta om det går
och isåfall hur
Swech
Eagle kolla pad - hur?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Eagle kolla pad - hur?
den va bramagsårsframkallande program
Tyvärr har jag ingen input på problemet pga ovanstående anledning.
victor_passe
vad vill du veta om paden? tror inte att det går iallafall.
Du får gå in på biblioteket för paten och kolla under layouten.
Tror faktiskt inte det går. Men det finns ett fulknep som fungerar, klicka på "Pinswap" i menyn till vänster, alldeles under "Delete"-ikonen, och klicka på padden du vill se info om, då kommer det oftast upp en ruta om att padden inte går att "swappa" och då visas även paddens namn och nummer.
Är det någon mer information du är ute efter så vet jag inte.
- Swech
- EF Sponsor
Ok, van vid Altium där man kan klicka på varenda sak i en layout och få reda på
allt direkt.
Jag vill i detta fall veta borrhålsdiameter samt storlek på pad ringen
Att behöva gå via biblioteket är
Swech
allt direkt.
Swech
Går det inte om du tar avmarkerar dom andra lagren så du bara har pads kvar?
