Jula fräs, uppgradera med skalringar
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Hej
Tänke dela med mig av min lösning på att få dit skalringar på X och Y axeln
Börja med X, det är bra att ha skalringar här när man gör Y
Skalringar svarvade jag fram i min lillpluttsvarv SIEG Super C3
Jag har gjort en enkel delningsapparat till den och kan på så vis sticka skalstreck hyfsat noggrant med ett svarvstål
Nu hade varit smart att ha sifferstansar hemma, men det hade jag inte (har det nu dock) så man fått dit 0 1 2 3 :doh:
Jag måla med Volvo stenskottsfärg som råkade stå bra till, sen slipade jag bort överskottet
Här hade det varit kul med en ritning, verkar dock som jag hoppade över detta :tumner:
Sen satte jag upp ratten i svarven och minskade diameter så den blev en aning mindre än skalringens innerdiameter
Spände fast den på en axel, denna ratt har inte en enda rät yta :tumner:
Prova
Som friktionselement använder jag en O-ring, svarvade ett lagom djup dike, (testa svarva testa svarva testa)
För att kunna montera ratten lossar man motstående ratt helt så man kan dra till sig så mycket axel som möjligt, jag fick dessutom fila en liten radie för att få igenom FRP
OBS en på undersidan måste också filas annars blir det svårt att demontera ratten
FRP måste dessutom kortas nu när man minskat diametern på ratten
ralvejd
Re: Jula fräs, uppgradera med skalringar
Inlägg av ralvejd »
Då tar vi Y
Ett nav
En ratt
I trä fick det bli, som ni ser avvek jag från ritningen, förmodligen hade jag ett själ :humm:
Körsbär och björk varvar med fiberriktningen vriden olika
Skruvade/limmade i en M12 med M8 hål i för att fäste veven i
Bilden ljuger lite tror jag, jag limmade på ratten på bussningen ganska tidigt för att ha något att greppa den i, men något vart fel och värmde loss den
En klämmbussning
Alla delar innan montage
För att montera detta måste man se till att få ut max axel genom att veva medurs
Sedan äntrar man upp nav och bussning uta att dra åt stoppskruvarna
Sen tar man orginalmuttern och drar på utan bricka, nu kryper för hoppningsvis nav och bussning in i bott
Nu kan man dra åt stoppskruvarna, lossa mutter och sätta dit bricka, mutter igen (Bricka och mutter saknar förmodligen funktion)
Tycker man nu att X ska ha samma lösning så är det bara att göra en ratt till
Ja det var min lösning, hoppas någon har en enklare :shock:
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
Du är väldigt duktig måste jag säga :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt jobbat, men hur kommer det sig att du gjorde en annan lösning på Y? En fråga till, du skriver FRP ett antal gånger, jag har läst igenom ett par gånger men kan inte komma på vad det hänvisar till, och den enda vedertagna förkortningen med FRP jag känner till är förpackning vilket inte verkar stämma det heller.
Cano
Inlägg av Cano »
FRP brukar väl vara benämningen på Fjädrande rörpinne.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
X-IL skrev:hur kommer det sig att du gjorde en annan lösning på Y?
Att jag valde en krånglig lösning på Y är för att jag inte kunde komma på hur jag skulle få i FRP under skalringen
Det är ett tagsedan jag gjorde denna uppgradering så jag minns inte riktigt hur och varför men jag antar att det är dubbla axiallagerna som gör att man inte kan få ut mer axel
FRP har ju fått sin förklaring ovan :tumupp:
Vi fortsätter väl med di andra pinnförkortningarna
CP Cylindrisk pinne
CPK Cylindrisk pinne härdad
KP Konisk pinne
RPA RPB RPC RPD RPE Räffelpinne i olika utförande
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Kanonsnyggt jobb både i trä och metall :tumupp: :tumupp:
Perfekt med riktiga skalringar, betydligt bättre än orginalskräpet.
Varför inte fortsätta med ILR, ULR
BEEP
Inlägg av BEEP »
:tumupp:
ampen
Inlägg av ampen »
Snyggt, vad är det för svarv du har?
Edit* nu såg jag att det stod i första inlägget.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
lilluffe skrev:Varför inte fortsätta med ILR, ULR
Que?
Invändig Liten Rundstång
Utvändig Liten Rundstång
eller har vi trasslat in oss i ellära
:humm: :?:
Lilluffe syftar nog på låsringar
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Avses segersäkring så
SGA Segersäkring axel
SGH Segersäkring hål
men det finns ju en oändlig mängd olika låsringar och sprintar :humm:
Jo dessa känner man igen, sökt lite och inte fan hittar jag nåt på det Lilluffe kokat ihop. Vi får väl vänta ut och se vad han har att säga till sitt försvar :wink:
lilluffe
Tekno var inne på rätt spår :lol:
Invändig och utvändig Låsring (Spårring)
