Någon som lekt med PIC32/Graphic Library/LCC
Tänkte jag skulle leka med Microchip graphic Library lite.
Laddade upp demokoden, dock vill det inte fungera.
Kör med PIC32 Ethernet SK, LCC-kortet och 3.2" displayen.
Programmet sparkar igång, men efter skärmkalibreringen stendör det.
Händer dessutom absolut ingenting, när man kör "run" i MPLAB. Ej heller Step-into eller Step-over.
tmst
Re: Någon som lekt med PIC32/Graphic Library/LCC
Inlägg av tmst »
För information: PIC32 Ethernet SK och LCC-kortet fungerar endast om man har ställt in LCC kortet för 4 Bpp (16 färger, alla kortslutningsbyglar i läge 1-2) Den inbyggda Ethernet Controllern krockar med styrningen av parallell bussen
Jo, det vet jag, verkar som den förkompilerade koden inte funkar ihop med min setup, nåja, får kika på det nån annan gång.
tmst
Inlägg av tmst »
Tyvärr är det värre än så, den krock som sker beror på att Microchip använder samma portpinne för styrning av LAN controller och parallellbuss,
om det är så att inte LAN behövs kan man använda demo kortet DM320003-2 USB Starter Kit II
