TVkanaler hackar när man delar signalen ? (Tele2)
IceBear
Inlägg av IceBear »
Hemma hos tjejen blir det problem när man sätter en T-koppling för att dela signalen mellab vardagsrummet och hennes barns rum.
Vissa kanaler börjad då hacka...
Hur kan man lösa detta ?
Re: TVkanaler hackar när man delar signalen ? (Tele2)
Lite bättre felbeskrivning, så, kanske.....
gOry
Inlägg av gOry »
Används det en HF-tät F-splitter?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Är det TV över bredband vi pratar om? Innebär det att man börjar dela bandbredden mellan två kanaler?
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Om vi nu snackar vanlig antennkabel så skulle jag nog köpa en förstärkare. Har du en antennsplitter delar du även signalen varav den blir för svag.
gOry
Inlägg av gOry »
Ja vänta nu.. Tele2 har väl bara tv via bredband??
Användes det en sån här?? http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... tva-p40352
Borde väl inte ge nån "signal" överhuvud taget?
IceBear
Inlägg av IceBear »
gOry skrev:Används det en HF-tät F-splitter?
En vanlig splitter i metall från ClasO, mer vet jag inte ...
IceBear
Inlägg av IceBear »
Jonas L skrev:Är det TV över bredband vi pratar om? Innebär det att man börjar dela bandbredden mellan två kanaler?
TV ...!
IceBear
Inlägg av IceBear »
gOry skrev:Ja vänta nu.. Tele2 har väl bara tv via bredband??
Nej, detta gäller TVkanalerna.
Och hon har Tele2 med en digitalbox ansluten till TVn i vardagsrummet, medans TVn i barnens rum inte har nån digitalbox. De tittar bara på analoga kanaler.
Det hackar endast på Figitala kanaler man ser genom digitalboxen.
Splittern sitter direkt i antennuttaget i väggen.
En sån här splitter.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... -tv-p39400
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Prova en sån här i stället då...
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... -db-p30114
IceBear
Inlägg av IceBear »
Ja, får nog bli en sån.
Eller en sån, http://www.clasohlson.com/se/Antennf%C3 ... r382754000
Om det redan finns en splitter...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det finns ju redan två utgångar på Kjell&CO´s förstärkare.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Förstärkare har du redan, ta bort splittern från väggen och koppla kabeln direkt till digitalmottagaren.
Från digitalmottagarens utgång koppla vidare mot nästa box/tvapparat.
Kjelle
AMP
Inlägg av AMP »
Förstärkare brukar bara förvära problemet! är det inte så att det är inmpedansen som är fel på splitern?
Gissad problemställning.
* Antennsignal via splitter i vägguttag.
* Signalen innehåller analog PAL och digital DVB-C simultant
* HF-splitter har testats och degraderar signalen för mycket
Lösning:
(0) Koppla till antennförstärkare som kan kompensera en splitter i nästa led. Då splitter plockar bort ett antal dB.
(1) Koppla till box1, till nästa box2 osv.. seriekopplat in-ut-in-ut..osv.
(2) Koppla bort splittern i väggen för lite extra antennvinst. OM antennsystemet i huset klarar det.
(3) Använd F-kontakter genomgående om möjligt.
Någon som vet hur mycket signal som förloras (dB) vid daisy-chain av digitalboxar (DVB-C) ?
