Små trevliga LCD-displayer
- MadModder
- Co Admin
Har kommit över en hög med LCD:er ganska billigt (gratis
) och på dem sitter det en HD44780A00-krets. Jag är lite osäker på pinnarna på kortet (inga hål, bara 11 kopparpluttar för ytmonterad kontakt) Det enda datablad jag kan hitta är det för HD44780U (LCD-II). Kan det vara samma pinout?
matseng
Jo, tittar man på databladet så är 00 den vanliga med "bokstäver" och japanska tecken. 02 är med bokstäver och symboler.
på displayen.
Mät mellan anslutingarna och pinnarna på chippet så kommer du snabbt fram till vad som är vad.
Troligen så arbetar displayen bara i 4-bitarsläge och har därför inte D0-3 inkopplade, men vad är då den elfta anslutingen för något?
Men eftersom du bara har 11 anslutningar iställer för dom normala 14 (D0-7, E, RW, RS, VCC, GND, Contrast) så måste du lista vilka pinnar som är vadJapanese standard font
HD44780UA00FS FP-80B
HCD44780UA00 Chip
HD44780UA00TF TFP-80F
European standard font
HD44780UA02FS FP-80B
HCD44780UA02 Chip
HD44780UA02TF TFP-80F
Custom font
HD44780UBxxFS FP-80B
HCD44780UBxx Chip
HD44780UBxxTF TFP-80F
på displayen.
- MadModder
- Co Admin
Det sitter en mikrobrytare på baksidan av displayen, som har känt av om eeprom-modulen i enheten de kommer ifrån är istucken, och en av pinnarna går till den.
Undrar om de små apparaterna använder egendefinierade tecken för att skriva ut Å Ä och Ö då, för de borde väl inte finnas med i den japanska teckenuppsättningen?
En till fråga:
pinne 3 går till ett IC-ben som heter V5. Enligt databladet är V1-V5 Power supply for LCD drive. En bit ner i databladet finns ett kopplingsförslag på drivspänning för LCD:n med motstånd å så. Det ser ungefär ut så på displayen, och på huvudkortet (i apparaten) går just V5 till en ICL7660. Det är en spänningskonverter, så där ska det vara negativ spänning. Kul. Undrar om det syns nåt om man helt enkelt jordar den pinnen?
Jag menar det står i specifikationerna att Vcc-V5=11V max, alltså kan V5 vara från -4 till 0...
En till fråga:
