Edit: Behöver hjälp med diverse komponenter.
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Har tänkt att bygga ett labbagg, som baserar sig på ett redan befintligt sådant (jag skulle tror att det är från någon gång på 70-talet), och jag har hittat lite saker som är lite mystiska...
1. Har hittat någonting som ser ut som en konding med metallhölje. Den heter ZM18 och det är ITT som har gjort den. Vet någon vad det är, och var jag kan köpa ett gäng till? (I Sverige)
2. Potentiometern som sitter i fronten verkar ha ett ganska konstigt värde; "2.000 (Omega)". Är det 2K som gäller eller är det 2.0 (!) Ohm som menas?
Skulle bli glad åt lite hjälp med detta...
cyr
Inlägg av cyr »
1. Verkar vara en zenerdiod, 18V, 1.3W
2. 2ohm låter inte troligt, men du kan ju alltid ta reda på vilket genom att mäta.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Du kan ju alltid ohmmäta rätt över potentiometern
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Ja just det, ja... Det alternativet fanns inte i mitt huvud överhuvudtaget. Så går det när man är uppe och "ugglar", och försöker fundera vettigt... :D
Andy
Inlägg av Andy »
Olle; Ska du bygga ett modernare aggregat av ett äldre? Saknar du schemat på ditt aggregat?
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Andy: Ja, jag tänker bygga en modernare version av det befintliga, jag ska alltså bygga ett till. Schemat har jag här: http://home.ripway.com/2005-3/280766/stuff/PSU.gif (Gluggen i schemat är ZM18).
Edit: Det kan finnas fel i schemat, eftersom jag har baserat det på de befintliga kretsarna, och jag kan ha missat något...
Andy
Inlägg av Andy »
Det ser inte rätt ut det där schemat! :?
Nej, det schema ser helt fel ut!
cyr
Inlägg av cyr »
Får man fråga varför du vill klona en antik PSU istället för att sno ihop något enkelt baserat på en LM317 t.ex. ?
Andy
Inlägg av Andy »
En befogad fråga, helt klart! :D
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
En himla bra fråga egentligen... :?
Angående schemat: Jag misstänkte det... Men eftersom jag tänker ligga lågt med detta "projekt", så får det vara så så länge. Orkar inte göra något åt det. :razz:
