Antenn för långvåg 40-160 kHz
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Plockade fram en långvågsantenn jag gjorde för några år sedan.
En bild först.
Antennen är två meter diagonalt, lindad med 2 x 18 varv koppartråd
total längd på koppartråden är ca 200m.
Spolen stäms av med en vridkondensator med tre sektioner ( total kapacitans typ 1,2-1,5nF )
Vid mottagning av DCF77 "tyska atomuret" på 77,5kHz får man koppla in en 1nF kondensator
parallellt med vridkondensatorn.
Signalen från antennen tas ut genom en kopplingsslinga på ett varv.
Bandbredden på antennen är inte mer än några kHz, så man får stämma av den vid frekvensbyte.
Antennen är bra att pejla med för den har ett skarpt minimum.
Strålningsdiagrammet ser (nog) ut som en "8".
Tyska DCF77 på 77,5kHz hörs riktigt starkt.
Mer intressant läsning på:
http://www.ptb.de/cms/en/fachabteilunge ... uency.html
http://www.plicht.de/ekki/varia/mainflingen.html
Engelska tidssignalsändaren på 60kHz hörs starkt den med.
http://www.npl.co.uk/science-technology ... ime-signal
Sen finns det ett antal stationer som sänder med FSK "Frekvens Skifts Nyckling"
som jag inte har någon aning om vad de är till.
Finns en riktig stark signal på ca 139kHz som har med tyskarnas "fjärrstyrda elnät" att göra med.
Mottagaren är en gammal "pjäs" från 1965, tillverkad i Tyskland. Fabrikat Teletron LWF45.
Ett stabilt bygge med en hel del mekanik som inte hittar i dagens mottagare.
Finns två stycken rör i den resten transistorer.
Har för mig att mellanfrekvensen är på låga 30kHz :!:
Den har kristallstyrning också för mottagning av "väderfax", 134,2kHz var en tysk station
som sände väderkartor, numera tyst!
Bandbredden hos mottagaren kan väljas i tre steg.
Filterna är uppbyggd av "L och C", inga kristallfilter.
Har för mig att det fanns 12st spolar i varje filter.
Mottagaren fungerar mellan 40-80kHz samt 80-160kHz.
Går bra att lyssna på 136kHz amatörbandet med den.
Antennen går att får ner till 40kHz om man kopplar in extra kapacitans till "antennspolen".
Re: Antenn för långvåg 40-160 kHz
Har du mått på antennen och antal spolvarv mm om man vill bygga en egen? DCF77 är ju intressant ;)
Finns ju också den Franska TDF time signal som sänds utanför Paris med 2000 kW jämfört med Tyskarnas DCF77 på 50 kW.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Blir inte 2000 kW 2MW?
Jo?
Electricguy
Varför inte bara skriva det då?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Antennen är två meter diagonalt, varje sida blir då ca 1,41m
Lindad med 2 x 18 varv koppartråd, total längd på koppartråden är ca 200m.
Har man tillgång till Litz-tråd så blir det säkert bättre Q-värde på antennen.
Maströret sitter i mitten så därför är det just 2 x 18 varv.
Sen är antennen en aning besvärlig att hantera inomhus för den har en förmåga att fastna i det mesta :wink:
De driftstörningar jag har märkt med antennen är när det har kommit i en droppe vatten i vridkondensatorn :mrgreen:
@Electricguy, Skrev på ett sätt som är lätt att jämföra visuellt. Är du kunnig i SI-systemet så kan du lätt omvandla till dina personliga preferenser.
@YD1150, Nästa steg får väl bli miniatyrisering ;)
I en fallet kan motaggningen fixas med några cm ferrit. I andra fallet krävs meterstor antenn .. :D
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Vackert!
:tumupp:
gyj
Inlägg av gyj »
Snyggt.
