Fråga ang RGB LED
looren
Fråga ang RGB LED
Inlägg av looren »
Hejsan
Undrar en sak
Är energiförbrukningen mellan färger hos en RGB LED uppdelad på 1/3 per våglängd, eller ger den full styrka om man exempelvis bara driver grön eller röd färg i dioden?
Tacksam för svar
Mvh
L
Re: Fråga ang RGB LED
Fördelningen är inte 33,3% till varje - men ungefär. Orsaken är att ögat är olika känslig för olika färger.
Men en RGB-LED består rent faktisk av en blå LED, en röd LED och en grön LED och bara om du tänder alla på full kräm får du maximal ljusstyrka. Tänk som så att det är 3 lösa LED du använder, tänder du två av dom är det ju en som inte ger ljus, alltså har du inte maximalt med kräm ut.
Det beror på hur drivningen är konstruerad. Det är inte sannolikt att det är en jämn effekt fördelning som ger vitt ljus. Framspännings fallet är också olika för dioderna så även om strömmen är samma är inte effekten det. Man brukar ballansera i så att max på alla ska ge vitt ljus och sedan minskar man strömmen till en eller flera för att variera färgen.
EDIT: Icecap var snabbare.
looren
Inlägg av looren »
Okay, då var det ungefär som jag tänkte :)
Tackar så mycket för ditt svar!
Mvh
looren
Inlägg av looren »
danei; tack!
