Så om ni har några förslag på detta, hojta till
Kortdistans-mätning så som IR eller annat
Nån som är haj på detta? Behöver mäta inom spannet 20 cm - 1 m. Och felmarginalen kan inte vara större än 0,3 cm. Måste ta lite batteri. Objektet som mäts kommer vara i rörelse ibland, och även dessa positioner behöver registreras, utöver startpositionen. Skulle det passa bäst med intervaller eller konstant mätning isåfall? För en sån här mätning, vad skulle vara kravet för träffytan? Radie, material osv? Och vilken metod passar bäst, IR eller sonar.. eller annat?
Re: Kortdistans-mätning så som IR eller annat
En linjal av typen som används på elektroniska skjutmått är en bra lösning.
Hade tänkt mig nåt "trådlöst", men annars ganska smart lösning.
Kan ju vara bra att skriva att det ska vara beröringsfritt...
Ultraljud ser jag som den enklaste lösning. Den måste ske i pulser vilket sparar ström och rörelsens hastighet dikterar uppdateringsfrekvensen. Om det går att montera "ett hörn av en låda" ut för mätningen ville det ge starka mätsignaler. Det blir dock lite svårt att uppnå 3mm noggrannhet men det borde kunde klaras av med lite fasmätning.
thepirateboy
- EF Sponsor
IR/Ultraljud/Laser beror lite på om du vill mäta en punkt eller ha ett större avkänningsområde.
Sharp har ju några sensorer som ev. kan vara lämpliga http://www.lawicel-shop.se/prod/Sharp-G ... 62/SWE/SEK
En liten punkt som träffyta hade varit att föredra. Saken är att träffytan kommer variera lite, hoppas det inte är omöjligt.
Tack för länken, den Sharp-sensorn ser ut att vara nåt riktigt passande.
Någon som är intresserad att knåpa ihop en fungerande prototyp? Antingen IR eller sonar, beror på noggrannhet, kostnad och batteritid.
Storslagna planer för detta och andel i aktiebolaget som kompensation.
Mejla phrozeen@gmail.com eller PM
Ett tips om du vill ha svar:
Beskriv förhållande som enheten ska jobba under. "Saken är att träffytan kommer variera lite" är en extrem viktig information - men är träffytan den samma hela tiden? Är det olika enheter som ska mätas? Blir det olika vinklar? Vilken storlek kommer träffytan att variera mellan?
Utan sådan information kan ingen designa ett system som faktisk fungerar korrekt, såklart går det att bygga en grej som kan mäta korrekt på just denna enhet i just denna vinkel och under just dessa ljusförhållanden - men som är 100% opålitlig under andra former...
Resultatet blir att alla seriösa spekulanter på detta jobb hoppar över att ens fundera, helt enkelt för att det osar av det typiska "kunden vet inte vad h*n vill ha och hur skulle jag då veta det?".
Och skulle du skriva en korrekt beskrivning kan det vara värd att lägga den i rätt kategori då det ju blir en tjänst.
