Är det någon som vet hur funktionen fungerar? Ja, jag har googlat.
Finns ingen info i manualen.
Bland annat,
Måste man börja om om man råkar skriva fel siffra?
Screw Mapping i Mach3?
Re: Screm Mapping i Mach3?
Screm Mapping, vad är det?
Menar du Screen Mapping? Även om du gör det så förstår jag inte frågan, kan du utveckla?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Screw Mapping i Mach3?
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=13208.0Ballscrew Mapping is a software feature of CNC control software (i.e. Mach 3) that maps the errors of a ball screw axis and automatically compensates form them. Any screw wears unevenly due to the fact that certain parts of the table (i.e., the middle) are used far more than other parts of the table (the extreme ends). Couple this with imperfections in manufacturing and there can be noticable errors in the screw.
Ballscrew mapping can be a very effective way to increase accuracy in the machine, but it requires extremely accurate methods to measure the true position of the axis along the length of the screw. This is typically done using gage blocks and a dial indicator or even better by using linear scales and a DRO. The most precise method of calibrating a ballscrew map is laser interferometry. Laser interferometry offers the ultimate in high accuracy, repeatable and traceable measurement, using externally mounted optical components. It is prohibitively expensive but provides insane accuracy.
Visst går det att göra, men är du på det klara med ATT du har stora fel så lär det nog bli enklare att byta ut kulskruvarna. Frågan är om det inte är att skjuta mygg med haubits.
Bara själva uppmätningen är ju ett stort projekt i sig självt.
Funktionen är inge konstigt i sig själv o finns väl i de allra flesta maskiner idag som är yngre än typ 15-20år. Det är helt enkelt en korrigeringstabell över skruvens eller skalans linjäritet och stigning. Sådana tabeller finns i en del vanliga maskiner i längd och rotation i olika upplösningar.
Men det är inte helt lätt att mäta upp felen utan det vanligaste är väl att laserskjuta (interreferensmätning). Det gör man ju även med mätmaskiner. Även med rätt utrustning så är det inte lätt. Minsta tempvariation under inmätningen får stativet för lasern att kröka sig så att mätningen blir åt h-e. En del maskiner så måste man ställa lasern på golvet bredvid och trafiken på vägen utanför kan störa mätningen.
- Krille Krokodil
Screw mapping är en utmärkt lösning, tror inte ens att det går att hitta en kulskruv med den noggrannheten som man kan få via mappning... och finns den kostar den guld.
Ett alternativ till laser är step gauge, ett avlångt föremål med mätytor på väldigt väl bestämd position som man går ner och mäter på med prob eller mätklocka. En billig bonn-variant kan man göra genom att göra grovformen själv och sedan ta hjälp av någon med en exakt maskin som finfräser mätytorna.
