VS1053b, Separata patchfiler?
Marta
Inlägg av Marta »
Ljuddekodern VS1053b från VLSI Solutions har ett antal bugfixar i form av en patchfil som måste läsas in vid varje uppstart. Denna innehåller en stor mängd patchar och är på, i MCU-sammanhang, enorma dryga 12K.
Jag är bara intresserad av patcharna för ljudstörning i Vorbis, samt val av höjd referensspänning i DAC. Min MCU har inte plats för denna klump. En lösning är att ladda den från SD-kort, men det känns lite fel och primitivt. Så därför hade det varit bra om det som skall användas funnits separat utan allt platsslukande dödkött.
Micke_s
Re: VS1053b, Separata patchfiler?
Inlägg av Micke_s »
du kan inte kasta på ett spi flashminne med fixarna i?
Marta
Inlägg av Marta »
Mera hårdvara skall det helst inte bli. Målet är att allt skall få plats på ett enkelsidigt kort i samma format som en gammaldags ljudkasett och monteras istället för kassettenheten i en bilradio. Kortet med VS1053 från Sparkfun och SD-hållaren täcker mycket yta, så det är redan trångt med MCU och 5 + 3.3V samt ytterligare lite krafs.
Alternativen är rensad patchkod, ladda från SD-kortet, uppgradera till PIC18, eller låta ljudstörningen vara där. Jämfört med ljudmiljön i övrigt är det lilla knäpp som ibland kommer tämligen bagatellartat.
