Batteridriven mobilladdare
ADHDMannen
Inlägg av ADHDMannen »
Hej! har lite funderingar runtomkring idén om att bygga en batteridriven mobilladdare, genom en 5V regulator kopplad till två par AA (6V) batterier. Tänkte använda mig av följande design i större utsträckning (0:33 i länken nedanför).
Som jag har förstått av designen så är kondensatorerna till för att stabilisera spänningen i kretsen, som ska ge en stabilare spänningen från regulatorn till mobilen. Frågan är hur mycket effektivare blir det med närvaron av kondensatorerna än utan dem?
Har sett liknande designer där de har uteslutit kondensatorerna och bara kört in ett par batterier in i regulatorn utan större problem. Så länge man inte överskrider 5v och 500mA, som är gränsen för USB-uttag som de flesta mobiler kan laddas genom. Eller är jag ute och cyklar med detta påstående?
Re: Batteridriven mobilladdare
En vanlig 78xx 5V regulator behöver nog mer än 1V spänningsskillnad mellan in och ut, ska du göra så behöver du nog en LDO-variant.
Man ska *INTE* utesluta kondensatorerna på en 78xx regulator, dom ska vara där av en anledning, man kan få klart märkliga effekter utan dom.
(Däremot är dte inte så väldigt kritiskt med värdena på dessa kondensatorer)
..Bortsett från allt detta så kommer du ödsla en del effekt i värme med den lösningen, om det gör nåt eller inte får du avgöra själv.
xxargs
Inlägg av xxargs »
http://www.clasohlson.com/se/N%C3%B6dla ... r384518000
den har riktig omvandlare så att den fungerar med torrbatterier och NiMh-batterier och stänger av sig själv själv när spänningen är för låg från batterierna och därmed sparar på NiMh-batterierna så att de inte bottenurladdas.
annars är det förbaskat knepigt att köra 4 celler mot 5 Volt så spänningen skall vara 5 Volt +/- 5% - dvs 4.75 - 5.25 Volt
man har ett läge där spänningen är för hög när man har nya batterier (över 6 Volt) och man har ett läge där spänningen är för låg för laddning långt innan batterierna är tomma - vilket räknas vid 0.9 V/cell = 3.6 Volt
själv har jag sett att det laddar dåligt när spänningen är under 4.8 Volt - vilket NiMh batterier hamna på redan efter 10 - 20% urladdningsnivå och det är 90 - 80% kvar i batteriet, man kan ofta lite mer om telefonen är helt tom (dess LiIon-batter i är runt 3.5 Volt medans det är närmast omöjligt att få i något när mobilbatteriet är runt 4.1 Volt och man försöker ladda med 4.8 Volt som NiMh-batterier ger 80% av sin laddningskapacitet på.
Ett sätt att lösa just det är ju att använda sex batterier istället, i.e 9V, men då eldar man ännu mer effekt i regulatorn.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
....eller 2-3 batterier och en step-up regulator :)
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 3f1a456e0a
...eller något liknande denna:
http://www.ebay.com/itm/3-5-28V-to-1-25 ... 4ab6c794d0
så kan du använda vilket batteri som helst (nästan)
