Bytt G4 hallogen till LED - Blinkar!
basekson
Inlägg av basekson »
Hej!
Jag har fått ett problem när jag bytt ut mina 15 st hallogen lampor på olika ställen i hemmet.
De sitter utspridda, ofta 4 st var i en slinga. När jag sätter i alla 4 och slår på ljuset så "pulserar" ljuset, men när jag tar bort en så funkar det fint.
Detta är LED-lampan jag har skaffat: http://www.clasohlson.com/se/LED-lampa/Pr364131000
Hur gör jag för att kunna ha i alla fyra samtidigt? I köket sitter alla kablar inbyggda i inredningen (inte jag som monterat). Men på kontoret är det lättare att byta kablar etc.
Tips på lösningar?
Re: Bytt G4 hallogen till LED - Blinkar!
Vad driver du dem med?
basekson
Ström? :)
Hehe, jag menar inte att vara otrevlig med mitt svar men jag förstår inte.
Te.x i köket så satt det små runda downlights med G4 hallogen som jag bara bytt ut till LED. För att få igång dem så trycker jag bara på lampknappen på väggen :-P
Var kommer strömmen ifrån? Batteri eller är det någon pryl som omvandlar 230Vac till 12Vdc?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det brukar vara trafon som krånglar när det blir för låg belastning (LED drar ju mycket mindre ström än halogen)... Du kan byta ut trafon till en som även klarar låga belastningar.
Vi behöver veta exakt vad slags omvandlare du använder för att få fram 12V DC till dessa lysdiodslampor.
basekson
Okej jag hittade en transformator på ena stället som gör om strömmen till 12 V. Byta ut den kanske? Något tips på produkt rent av?
Men i köket och köksfläkten har jag ingen aning om vad den kan sitta. Vart brukar man gömma dem till lampor som sitter under kökskåpen? Hittar inte en enda kabel där.
Tack för att ni hjälper!
Bild:
http://cl.ly/image/0H2B2u2d1J3T
Clasohlsson rekomenderar dem för husvagnar och likande anläggningar där man har 12Vdc stabilt från en blyackumulator. Det låter inte som att du har en stabil spänning. Vanliga lampor trivs bättre med AC, Så det är inte otroligt att det är det du har. Även om det är DC så är det inte särskilt sannolikt att den är stabil.
basekson
De ska fungera i hemmet också, de fungerar ju som sagt med 3 men inte med 4 lampor.
Det är ström från väggen i hemmet till den här: http://cl.ly/image/0H2B2u2d1J3T
I köket och köksfläkten vet jag inte vart det sitter liknande dock, säkra gömstället?
Det står uttryckligen på den omvandlaren att den är för halogenlampor. Den ger inte en stabil likspänning ut. Jag har inte mätt på just den modellen med de är nog likvärdiga.
basekson
Jo jag såg den nu som sagt. I köket är de dolda och det är där jag har bytt.
Vad ska jag byta ut den där emot då? Hur hittar man en sådan i ett inbyggt kök och i en köksfläkt?
Transformatorn är specifierad som:
Model: SET60T-EL (10-60 VA)
Electronic transformer for LV-halogen lamps
Prim: 220-240V ~50Hz 0.26A cos o = 0.99
Sec: 11.6V ~rms MAX. 4.9A 10-60W
ta:max.50°C *tc:max.80°C at 60 W
M-M 110 FL [[]] SELV-Equivalent DVE F-21379 ? CE
PRI AC 220V-240V
SEC AC 12V
I tillägg så specifierar Clas Ohlson inte hurvida lampan skall ha 12 V, DC eller AC .. :dead:
Jag drar slutsatsen att den omvandlaren är helt olämpad att driva dessa lysdiodslampor. Om någon insatt är av annan åsikt så motivera gärna för om jag har fel så vill jag gärna förstå vad jag missat ;)
basekson
Det kan t.o.m. jag förstå men vet inte vad jag ska byta ut med.
Hittade denna: http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... 15w-p44230
Kan den vara mer lämpad? :)
Detta nästan samma, fast annan form och fler leddar: http://www.hiq24.de/products/Energie/Le ... weiss.html
Spannung 10-15 V AC
Spannung 10-15 V DC
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om du söker hittar du massor av trafos för att driva just LED. Generellt kan man säga att man får vad man betalar för :)
Gå på dom stora tillverkarna så får du rätt prylar, ex. "hide-a-lite", Osram, Elko m.fl. ( en sida som säljer, finns många... http://www.elot.se/category.html?category_id=158)
lond
Inlägg av lond »
Trafon på bilden måste minst ha 10W för att må bra, annars blir det självsvängning i reglerloopen.
/// Marcus
