Bygge av CNC-fräs // Tillverkar bord
Efter att ha kört fast lite mentalt och dessutom börjat fundera på en fräs med ram av stål så har projektet bytt riktning. Målet är fortfarande att färdigställa maskinen i MDF men med hjälp av fräs nummer två.
Nu har jag bestämt mig för att jag vågar göra en projekttråd för det som förhoppningsvis blir en CNC-fräs. Hittills har jag mest ritat i SolidWorks och funderat.
Bestämde mig för att göra en maskin baserad på den andra versionen av lillasystern som Jojje ritade. Det blir alltså med glidlager, på gott och ont. Tanken är att det ska bli en Kress FME-1050 som fräsmotor, kanske i överkant för en så liten maskin men å andra sidan något att växa i. Jag har också gjort plats för energikedjor.
Så här ser maskinen ut i SolidWorks.
Re: CNC-fräs
Kul! Vore trevligt med "öppna" ritningar/sw för en lillasyster fräs.
Vilka dimensioner blir arbetsytan på din maskin?
Re: CNC-fräs
Arbetsytan blir ungefär 400x280x60. Inte något enormt stort men för en första maskin känns det rätt lagom.
Skulle kunna tänka mig att dela med mig av ritningarna men då det är baserat på det Jojje ritade så avvaktar jag lite. Kan dessutom vara trevligt att se om det går att montera.
Re: CNC-fräs
Jag tror att det är en dum ide att göra om fräsfästet på det sättet du har gjort där du inte har sidorna med som stabiliserar upp... kressens plasthölje är inte mycket att hålla i för att stabilisera utan det gäller att göra nedre fästet så stabilt det bara går...
Re: CNC-fräs
Det är en bra poäng. Tror helt enkelt att tiden får utvisa hur dåligt det är. Hoppas att det inte blir värre än att maskinen klarar av att fräsa ut en uppgradering.
Re: CNC-fräs
Mina MDF- och HDF-delar håller på att fräsas ut. Har funderat lite på t-spåren och bestämt mig för att lämna dem. Det blir genomgående hål med gängade skenor i botten. Skenorna blir av plattjärn i rostfritt och limmas på plats.
Modellen som den ser ut nu. Bordets undersida.
Re: CNC-fräs
Snyggt renderat och planerat bygge. Dina gängade skenor kommer nog att funka perfekt. Men varför rostfritt? Gissar att du fått tag i lämpliga skenor som du använder? Är väl inget vidare skoj att handgänga rostfritt vad jag förstått.
Är det någon på forumet som fräser ut delarna åt dig?
Re: CNC-fräs
Tackar. Renderingen kommer från SolidWorks.
Njae, rostfritt var mest för att det rostar mindre snabbt. Problemen med rost bör väl i och för sig vara rätt minimala (eller överskuggas av att jag har MDF i övrigt). Materialet är inte införskaffat ännu så det finns möjlighet att ändra på det. Tack för synpunkten.
Får hjälp av en på forumet med fräsningen, men han har bett att få vara anonym.
En liten tanke jag har i bakhuvudet är att rita om fräsen när den är färdig och se om det inte går att fräsa dem i maskinen själv. Mest för att det är skoj, men tiden kanske får gå till en 3D-skrivare, hexapod, biped eller något annat skoj istället.
Re: CNC-fräs
Liten statusuppdatering:
Har all elektronik hemma, inklusive fräsmotor och styrdator.
MDF + HDF i stort sett klar.
Axlarna behöver kapas.
Alla skruvar på väg. Note to self: Använd inte så många dimensioner. Även olika längder gör det dyrare.
Beställer den andra storleken energikedja.
- FormerMazda
Re: CNC-fräs
Hrm, jag vet ju visserligen att EF anser att det som inte finns på bild – det finns inte. Vet inte varför jag försökte utan bilder. Här är några på de delar jag har här i "projektlådan".
Den bredare storleken på energikedja, glidlager och axiallager.
Stegmotorer och elektronik till drivning och styrning av dem. Nödstopp och relä till spindelmotorn.
Fräsmotor, Kress FME1050-1 (5000-25000 rpm). Muttrar och hållare till verktygen (5 vanligaste storlekarna). Några olika fräsverktyg så jag har något att testa med (läs: ha sönder).
Re: CNC-fräs
Har fixat lite med hårdvaran till fräsen. Kapat axlar, "mutter" som ska sitta under bordet och gängstången har fått sig en omgång med fulsvarvningsmetoden (skruvdragare och sliprondell i vinkelslipen). Duger till funktionstest, kanske mer.
Re: CNC-fräs
Nu har jag börjat provmontera. Lite putsning lite här och var blir det förstås.
Re: CNC-fräs
OJ vilket tunnt gods du har. Visserligen är det ju lådkonstruktion så det kanske är tillräckligt ändå. Snygga bitar!
