Söker elmotor (3 kW 3-fas)
antemannen
Inlägg av antemannen »
Hej!
Jag har fått ett lyftbord som jag försöker få lite ordning på. Detta har stått utomhus i många år och behöver renoveras en aning. Pumpmotorn verkar ha stått med vatten i under en längre tid, och såg inte helt kul ut när jag öppnade den. Men jag provade att göra rent den och torka den samt smorde lagren. Men så fort jag försöker starta motorn så drar den säkringen. Den hinner gå i 1-2 sekunder innan mina automatsäkringar går, och kanske högst 3,5 om jag använder ett uttag med vanliga tröga 16A säkringar. Jag misstänker att motorn är skrot, alternativt om lagren är så slut att det blir för trögt, men å andra sidan känns de inte så tröga. Hur konstaterar jag att motorn faktiskt är helt slut? Jag har provat att Ohm-mäta den och då fick jag lika resultat där jag skulle ha motstånd. Alternativt om någon vet vart jag kan hitta en likadan/liknande motor.
Re: Söker elmotor (3kw 3-fas)
Troligen för hög startström, vilken kurva har dina MCBer och är dina porslinsproppar tröga eller snabba?
Kan vara vettigt att isolationsmäta motorn också.
antemannen
Hej Propparna är 16A tröga. Hur gör jag en isolationsmätning?
antemannen
Förresten, hur beräknar jag startströmmen för den aktuella motorn?
Det ska inte vara några problem att direktstarta en 3kW'are på 16A tröga.
Är du säker att alla faser är med?
Du isolationsmäter med en sk megger till exempel.
Startströmmen kan du inte beräkna, men som en tumregel, 5-10ggr märkström.
Säter håller med, hade det varit snabba så hade det varit tveksamt, när det gäller MCB så behöver man minst C-kurva eller hellre D-kurva
antemannen
Nej det måste jag kolla. När jag provade uttaget med porslinssäkringarna var det bara en som löste av de tre.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Om du har tillgång till en tångamperemeter kan du möta strömmen i respektive fas om se om någon ligger högt.
kopplat rätt angående Y / D ?
Lite svårt att mäta om den bara går i 3s, dessutom meningslöst eftersom den drar betydligt mer än 16 A
Till en början:
Hur är den kopplad Y eller D, denna motor måste vara Y-kopplad.
Mät (ohmmät) samtliga faser, en i taget mot jord.
Skall visa oändlighet.
Mät (ohmmät) sedan mellan
L1 och L2
L2 och L3
L1 och L3
Dessa skall var rätt lika.
Har du tillgång till en megger, bryt upp kopplingen mellan lindningarna, dvs blecken i plintboxen.
Mät sedan med meggern mellan varje lindning och jord, samt mellan lindningarna.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Jag startar min kompressor på 5.5 hk med 16 A tröga, inga problem.
Har din motor stått ute länge är den nog skadad av fukt som trängt in i lindningarna och frusit.
Ser att det är en 2 pol motor, skall inte vara svårt och få tag på, hör med firmor som lindar motorer, firmor som hjälper företag att flytta maskiner brukar också ha mycket på bakgården.
Kjelle
anlamotte
Ser inte om den är med fläns eller fot, men hittade denna på Jula
http://www.jula.se/helkapslad-elmotor-2 ... -hp-260004
antemannen
Hej, skall undersöka allt lite närmare närhelst min kamrat kommer hem från jobbet. Ang motorn hos jula har jag faktiskt kollat på den, men den stämmer inte måttmässigt då den är för stor. (till det yttre alltså)
antemannen
Jag och kompisen provade Ohm-mäta motorn igen och konstaterade att det var några ohm mellan fas och jord, samt att mellan faserna var det rätt lika men någonstans där avvek det rejält. Jag söker numera alltså en ny/beg motor som är enl samma spec. Jag har googlat hur mycket som helst men det verkar vara lite svårt att hitta en likadan. Är det någon som har nåt tips på vad man skall söka efter? Alt vart man hittar en liknande, eller om någon har en?
Shargo
Inlägg av Shargo »
Lite mått på motorn?
fläns, bultcirkel, axel, kilspår...
Att upprepa el o varvtalspec underlättar också för de som kan hjälpa dig.
(Har själv tyvärr varken motor eller god kunskap inom området)
//Shargo
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Det är byggstorlek 100, 2-polig med b14-fläns. Dessa kan t.ex. hittas här:
http://www.busck.se/sv/elmotorer/3-fasm ... a-a-priser 3600kr
