driva motor med väggvårta
Lapin
Inlägg av Lapin »
Okej, med risk för dum fråga, men jag är inte så hajj på elektronik :O
Jag har en väggvårta som ger ut 3Vdc, tänkte driva en liten motor (gammal typ av skruvdragare) som går på 3Vdc, problemet jag upptäcker är att vårtan är kortslutningsskyddad och stänger av strömmen när jag försöker driva motorn. Hur kan jag komma runt detta? Eller finns det något annat enkelt sätt att gå tillväga?
Re: driva motor med väggvårta
Större vårta, du får titta på hur mycket ström motorn drar och hur mycket vårtan kan lämna.
Vårtan måste alltid vara större än motorn, oftast ordentligt mycket större, säg 5-10ggr för att klara startströmmar (om den är strömbegränsad).
För en oreglerad vårta så räcker det oftast att den är större än motorn.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
använd ett gammal nätagg till en dator annars. dom kan ge en herrans massa ström på 3,3V
