Vad heter kontakten till bashögtalaren?
namendu
Inlägg av namendu »
Hej!
Ny på forumet och nybörjare vad gäller elektronik. Det integrerade slutsteget i min subwoofer har lagt av, därför har jag plockat ut det och tänker nu koppla ihop subben (dvs. bashögtalaren) med ett annat slutsteg. Problemet är att jag behöver ha tag i en kontakt som jag inte vet namnet på och hoppas nu att ni kan hjälpa mig. Kontakten som kommer från bashögtalaren ser ut så här:
Det jag behöver är alltså en kontakt som jag kan ansluta till den som visas på bilden. Har sökt runt på ELFA men har dessvärre inte hittat någon, tacksam för hjälp!
psynoise
Re: Vad heter kontakten till bashögtalaren?
Inlägg av psynoise »
Hej.
Generellt kallar man liknande kontaktdon för korttillkort kontakter. Du behöver en kontakt med två stift. Sök hos t.ex ELFA på stiftlist och sortera ut de med 2-poler. Har du tur finns det någon i samma eller liknande serie.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Klipp kabel och skarva medelst lödning/crimpning/sockerbit.
Att jaga specialkontakter tar bara en massa kraft.
Protte
