Vad är detta för dosa på generator?
tdacke
Inlägg av tdacke »
Håller på med ett projekt som jag behöver en likströmgenerator till och
undrar vad för dosa det är på denne: Bild
Det ser ut som att det kanske kan vara en laddregulator eller?
Electricguy
Re: Vad är detta för dosa på generator?
Inlägg av Electricguy »
Ser mer ut som en kopplingsdosa..
En pol för ström ut. En för magnetiseringen och skruven på utsidan av lådan för jordning.
Det är väl anslutningarna.
Samma generatortyp som på min Scania.
Som tidigare sagts, det är kopplingsplinten.
Det verkar vara en bra generator!
Vad ska du använda den till?
mjv
Inlägg av mjv »
Står det 300W 12V eller?
Också nyfiken på vad du ska bygga. :)
tdacke
Inlägg av tdacke »
Generatorn verkar vara på 35Ah eller ca 450W så det är ingen bamsing men lär kanske räcka till att försöka
andvända den som en "Dynastart". Håller på att leta efter en likströmsgenerator för det ändamålet och nu kanske
jag har hittat en fräsch för små pengar..
Jag har en tråd om detta här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=60010
Jag ska försöka få hem den och se hur vida den blir bra eller inte..
Kraften från den i form av elmotor kanske inte blir så mycket allefall
vilket kanske är en nödvändighet... Motorn den ska användas till lämnar 15hk
och är en 2takts motor. Tänkte sätta motorn direkt på vevaxeln så det kommer att
krävas lite pulver för att vrida runt motorn men som tur så finns det en
dekompressionsventil på motorn så jag kan släppa ut lite av kompressionstrycket
vid start för att vrida på det när den har startat..
Jag hoppas varjefall att min teori fungerar.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Som du säkert vet, men
Du bör dock inte belasta den kontinuerligt på 450W, då det är risk man bränner likströmmarna om man överlastar dem (vilket inte händer med växelströms generatorer med dioder). :)
Jag har provkört min Scania-generator som motor.
Det vart inte mycket till motor. :tumner: Ändå är det en rätt stor generator.
Har du tänkt bygga om fältlindningen för motordrift?
Normalr brukar ju en startmotor vara en seriemaskin.
tdacke
Inlägg av tdacke »
Mizzarrogh: Jag har idag 6V och 36w till mitt förfogande till belysning.
Så bara jag får 12V och minst 100w så räcker det mer en väl..
Säter: Vad den så dålig som motor? Det var ju ingen bra för då blir det säkert
kasst för mitt ända mål..
Jag som trodde att den skulle duga.
Mizzarrogh
Kanske, men problemet är som säter sade att den inte får särskilt bra vrid i förhållande till den inmatade strömmen.
Ja ja, det är väl bara att hänga på ett batteri och prova. :)
Den kanske orkar med pysventilen öppen, och rätt utväxling.
