Vad är en oscilloskop probe egentligen?
lekman123
Inlägg av lekman123 »
Hej
Man kan ju inte vara kunnig i allt, så jag blottar min okunskap o frågar; va innebär det egentligen att använda prob när man använder ett oscilloskop? Ska just till att identifiera en signal från Hllgivaren i tändsystemet o inser ju att proben är bra att hänga fast i kabeln, men den har även en aktiv funktion, väl?
/Lars
Anledning: var: Prob
GFEF
Re: Prob
Inlägg av GFEF »
1 : 10 delnig av inkomande mätspänig är vanligt
Därtill en ökning av ingångs impedansen från 1[MΩ] parallellt med 30[pF]
till 9 gånger så mycket.
lekman123
Re: Prob
Jag använde proben och fick fram resultatet. Signalen är 5v, typ fallande. att denna spänning saknas som triggersignal från hallelementet.
Den där jordkabeln på proben, är det både referensnivå och skärm av signalkabeln?
/Lars
Re: Vad är en oscilloskop probe egentligen?
Ja, dessutom ansluten till skopets hölje samt jorden i stickproppen, så du får tänka dig för var du sätter den.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Förutom den bekvämare utförande så är probens uppgift att spänninsgdela så att belastningen på objektet blir mindre.
Nu tycker man kanske att 1 MOhm är högt nog men den impedansen gäller bara vid likström. Så fort det är växelström och allt högre frekvens så junker impedansen snabbt och lastar objektet och kanske i sådan grad i vissa fall att den ändrar beteende och man ser inte felet.
Den som hållit på med oscilloskop ett tag lär sig detta den hårda vägen som att tex oscillator på en 32 kHz klocka stanna så fort man petar på fel sida av kristallen etc.
Det som lastar så mycket är är kapacitansen på ingången av oscilloskopet + kabelns kapacitans och med en 10:1-prob så minskar man lasten till 1/10-del och i regel också gör den mer spänningstålig (dvs om ingången kan hantera max 50 Volt så kan den med proben mäta 500 Volt och är något man känner behov av om man skall mäta på switchade strömförsörjningsmoduler ibland.
spänningsdelningen görs både resistivt och kapacitivt parallellt då om man bara skulle spänningsdela resistivt så kommer detta att påverka utseendet på pulsen - det är därför det alltid finns en trimkondingen i antingen proben eller dess anslutning mot oscilloskopet och på oscilloskopet en fyrkantvåggenerator så att man kan trimma in proben så att den avbildar fyrkantvåg när den mäter en fyrkantvåg.
För att få den bildlika egenskapen så innebär det att belastningen är olika på olika frekvenser och även en 10:1-prob ger vid 20 - 30 MHz en belastning på objektet på runt 70 Ohm. - vilket kan ställa till när man mäter på snabba förlopp som omslag av logikkretsar och tex. inte ser överslängar som annans finns när proben inte är ansluten.
Dyrare oscilloskop som mäter många 100 MHz och GHz har aktiva Probar som i prinsip är en FET-trissa i ändan på några tiotals och hundratals femtofarad som impedansomvandlar mätta signalen för kabeln @ 50 Ohm mot oscilloskopet. många av dessa löds in på kretskortet mod jordplan eller närliggande jordledare då vid dom här frekvenserna så tål man inte den flera cm slingan jordsladden bildar som man kopplar till närmaste gjord som man ha på vanliga oscilloskprobar - det blir för induktivt
Fidonetstandard på det där inlägget xxargs :)
(Det är menat som en komplimang, vilket nog alla fido/useneträvar insåg ;) )
