Mini itx-Fusion till mach3
Ska börja bygga datorn till Morbidellin och vill ha den så kompakt och strömsnål som det går, så nu lutar det mot ett AMD-E350 Fusion moderkort som ligger bra i pris.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=809011
Någon använt mini-itx till en mach3 dator?
Funkar det bra?
Mvh Terho.
Funkar det bra?
Mvh Terho.
Re: Mini itx-Fusion till mach3
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=60357
Inte mach3 och inte kortet du kollat på men alltid något...
Varför skulle det inte funka undrar jag.
Hur är kopplingen mot mach3? Parallellport? Det kortet saknar Parallellport...
Jag använder inte Mach3 själv men kraven på en dator för LinuxCNC borde vara ungefär samma som för Mach3 och då kan jag rekommendera Intel D525MW som också är ett Mini ITX kort och det har dessutom en parallelport.
Atom processorn är mycket lämplig för LinuxCNC eftersom den är lite enklare och det gör att realtids egenskaperna är bättre än andra processorer du kan köpa idag. Samma sak borde gälla för Mach3?!
Du hittar lite mer om mina latency-tester för LinuxCNC på denna sida:
läste på mach3 detta:
Du ska nog dunka in ett PCI grafikkort..32-bit Desktop (using the parallel port)
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM
Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
- tecno
- Skype: tecnobs
Missförstå mig rätt Terho, Morbidelli och strömsnål
Det rimmar liksom inte riktigt, det datorn drar är en piss i Atlanten mot vad maskinen drar.
Ska du köra med nåt annat än Parallell port?
Vissa moderkort och chip ger ju ut väldigt mycket jitter osv osv så jag ville kolla läget.
Ja kommer inte köra med parallelport. Ska hålla mig till USB. Vistacnc pendent, styr kort USB osv osv
Oki ove det kortet vekar inte helt fel, ska kolla upp det lite mer.
Nej jag vet men ett litet format är automatiskt strömsnål men resten av maskin drar ju en del men man kan ju försöka spara in några watt här och där om möjligheten finns
Ibland på Mini-itx-kort brukar det finnas parallellport via en stiftlist. Så är det på mitt Intel DN2800MT.
Varför gillar inte mach3 inbyggt grafik kort? Någon som har testat om det går?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det har ju hänt en hel del på moderkorts fronten sen detta med All-On-Board problemen upptäcktes, så jag säger testa och se om det fungerar då de moderna korten är ju nåt helt annat än de forntida med problem. Kör ett par maskiner med grafiken on board och det fungerar, en via USB till KFlop så där spelar det ingen roll men den andra via Pport och den fungerar.
