enkelt sms larm?
zorro_ac
enkelt sms larm?
Inlägg av zorro_ac »
jag vill sätta en nivåvakt på vattenbrunnen vi har 3km upp för berget och en gsm modul som automatiskt slänger iväg ett eller flera sms när en givare/sensor är aktiverad hade varit perfekt.
hittade denna på Elfa: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20221 som verkar ha exakt det jag söker.
ett stort plus är att den kan sända till 5 mottagare.
även denna är intressant: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20221, står dock inte så mkt specifikationer om den.
MEN jag tycker priset är lite i överkant, någon som har tips billigare moduler?
kanske nån tillockmed har något användbart liggandes till salu?
Re: enkelt sms larm?
Det är ju en fråga för vad du kan bygga själv. En gammal mobil med möjlighet att styras med AT-kommandon, då kan du klämma på en liten µC och då kör du.
Priset hos ELFA för den första ELFA-grej är dock synnerligt hyggeligt men det finns liknande moduler hos t.ex. Clas Ohlson, samma Ontec kostar då 2299:- inkl. moms, samma kostar 1726:- + moms (= 2157,50) hos ELFA. Samma kostar i övrigt 2199:- hos Kjell & Co.
Det är priserna helt enkelt, ska du klämma dom får du bygga själv.
zorro_ac
misstänkte det, tänkte om det fanns nå liknande på ebay för en mindre slant.
jag är inte så hemma på microcontrollers o dess programmering så det får nog bli en såda elfa modul och en isolerad vattentät låda.
sen blir problemet att komma på en bra lösning på en NO / NC brytare som aktiveras när nivån går under en kritisk nivå men det får väl bli en annan tråd.
aj fasen, det var ju exl. moms på elfa... hm, ska se om man hittar nåt liknande billigar, men det är väl inte så troligt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hittade denna på ebay.
2 ingångar och 2 utgångar.
ca 800kr + lite tull mm bör bli rätt så mycket billigare än elfa, kjell mm.
http://www.ebay.com/itm/S130-Home-Secur ... 9894wt_942
edit: 8 input varianten http://www.ebay.com/itm/S150-Home-Secur ... 8500wt_942
zorro_ac
tack som fasen =) nu börjar de likna nåt.
tillochmed exempel på water level alarm.
då blir det en sån, så nästa pryl blir då en solcell som får underhålla backupbatteriet.
edit: 1200mAh vid standby (50mAh) blir 24 timmar. då är det nog läge att inhandla ett litet blyack på 4-5 Ampere också som får laddas av solceller istället.
tex denna: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... nel-31631/
