Detektera frekvensblandning, IC ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag skulle behöva en ic som kan ge en utsignal/spänning
om den detekterar att signalen inte är ren, dvs om den
innehåller fler toner än 1.
T.ex. ett BP-filter som tar emot en avstämd signal plus en
ytterligare signal som inte är riktigt samma frekvens på
så ska ic:n ge en signal ut som är i proportion till avvikelsen.
Finns ingen avvikelse så kanske den ger minimal nivå ut på "fel"-utgången.
Börjar med att leta här om det finns något snabbt svar.
Re: Detektera frekvensblandning, IC ?
Om det finns en fast basfrekvens borde det ju vara rimligt enkelt att bygga ett notch-filter (t.ex. dubbelt T-filter) till att släcka ut basfrekvensen. Allt som inte dämpas synnerligt mycket är då andra frekvenser.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det var ju faktiskt ett bra tips,
att jag inte tänkte på det.
Om jag likriktar utsignalen från notchfiltret så får jag
en dipp och jag vet att jag har rätt frekvens in på BP-filtret.
Ska se om det finns färdiga notch-filter-ic.
rickardg
Inlägg av rickardg »
Vet inte hur bra det fungerar i just ditt fall, men byter du polaritet med en (egentligen 4st) analog switch fungerar detta som mixer och du flyttar ner din signal i frekvensplanet med samma frekvens som du byter polaritet. Resultatet blir en DC-nivå om du endast har samma frekvens som du tillåter, övriga frekvenser bör då bli nerflyttade med din mixerfrekvens (och ev speglade i nollan) så du får frekvens-avvikelsen från din önskade frekvens som utsignal typ. Filtrerar du utsignalen med högpassfilter kan du sätta en bandbredd som är tillåten. (tänker lite lock-in-förstärkare typ)
