problem med eeprom programering
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Tjena jag försöker programera ett 93C86 eeprom
med http://www.lancos.com/siprogsch.html
(Microwire eeprom adapter)
Använder ponyprog
Jag kan läsa och radera men inte skriva till det.
efter jag har försökt skriva till det får jag upp "Write failed"
På schemat för base board så ska det vara LM2936 stabb ,
men jag strunta i den och kör 5V externt istället. kan det vara det som ställer till det?
Fast någon kanske vet av nån bättre programerare som man kan göra själv?
Vad spänning som ska till vet jag inte men en hel del seriella EEPROM har en "Write protect" ingång (eller "Write Enable"), om den stå i fel läge kommer just det du beskriver att ske.
DeeJayPA
Okej.. kan man gör något åt det?
Personligen läser jag databladet och ser till att pinnen kopplas till VCC/GND beroende på vad som står i databladet så något kan man ju göra.
DeeJayPA
Aha ja, jag trodde du menade att det var något mjukvar baserad inställning =) hårdvaran är rätt kopplad.
Nå ja, allt har löst sig nu och i morgon får jag nya eeprom ska testa med dom och se vad som händer då.
PÅ den EEPROM som jag använder finns det också ett register som skrivskyddar ut över pinnen.....
Som sagt: databladet.......lusläsa.....det är därför att databladet finns.
DeeJayPA
fick nya eeprom i dag och provade programera och det funkade fint.
så det måste har varit något galet med det gammla.
Frid och fröjd
