skyddsdiod
lgrfbs
skyddsdiod
Inlägg av lgrfbs »
Kommer jag att behöva en skydds diod för att inte bränna tramsistorn om ström kommer från motorn?
Den har ett stort ankare vilket ger lite fri rullning på motorn, den kommer att gå på ca:5Volt vet inte vad den drar i mA
dock kommer den från en skrotad bandspelar som troligen gått på batteri.
Det kan hända att motorn snurrar på och att relät byter läge. Detta kommer att ge en negstiv puls på transistorn så en diod kan nog vara en bra grej att ha.
Den ska såklart sitta mellan kollektor och motor+, sen skulle du vara säker.
En "back-emf" diod är bra på all magnetiska laster (relän, motorer). Kan knappast göra någon skada.
Förresten, kolla upp kondingrna i databladet för en 7805. Det brukar sitta något på båda sidor om
Och när du har både relän och motorer, se till att avkoppla PIC'en ordentligt. Helst både en mindre elkyt och någon polyester konding, båda nära PIC'en.
Förresten, för lite trevligare motorstyrning kanske en UC2637 skulle kunna passa : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uc2637.html .
Den ger tvåvägs styrning via en H-brygga utan relä för "polvändning".
jag har ett "gäng" liggandes om du är intresserad. SOIC, men jag har SOIC-DIP adapterar som passar... Några 10'or för en uc2637 inkl soic/dip adapter. Kolla databladet, jag vet inte om det är krångligt att koppla till PICen... :-)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bild eller Bild
Fick till två varianter av ditt svar, så vilken tänkte du på?
UC2637 låter klart intressant, dock får det blit till rev. 2 till så fall
för att allt är redan löddt och testkört dock utan motor, hade en 2
färgad led för att hitta de värdena som min kopis klaffbro
har för "Nere" & "fullt uppe".
Version A.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Icecap tack, ska fixa det.
lgrfbs skrev:sodjan
UC2637 låter klart intressant,...
OK. Jag har ett par hundra, och jag vet inte hur länge de
finns kvar...
Med lite "trevlig" :-) programmering, borde man kunna få till
mer realistiska rörelser på bron, tänkte jag. Mer "mjuka"
start och stopp.
Hur som helst, jag vet inte mycket om kretsen alls,
jag bara har ett par "rör" liggandes...
För övrigt ELFA har ELFA UC3637, vilket är samma men med ett annat temp område (UC3637 = 0 - +70, UC2637 = -40 - +8, om jag inte minns fel...).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bra då tar jag ett gäng :) (Detaljer i PM)
