Positionering
hato
Positionering
Inlägg av hato »
Behöver veta min position utomhus med en presition på 1cm när inom 100*100 meter.
Kan någon ge mig tips?
Bosen
Re: Positionering
Inlägg av Bosen »
Speciellt mönster i golvet och någon optisk givare?
Ärligt talat så behöver du nog sänka precisionen något...
Kanske hjälper om du talar om vad syftet är!
AndLi
Re: Positionering
Inlägg av AndLi »
Tre måttband, frågan är om de inte sträcker sig mer än 0.01% beroende på väder och vind.
Lasermätare verkar finnas som klarar det med råge (frågan är om plånboken klarar det) http://www.hemomatik.se/
Tre stycken sånna på skallen i 120graders vinkel och väggar runt dina 100x100m borde väll kunna ge en hyffsad exakt position? Kräver iof raka & plana väggar för att klara 1cm..
Bättre att kanske ha tre st som scannar från fixa positioner runt banan. Fast det kräver att du har en pinne på huvudet som är 1x1 cm annars mäter de ju på olika delar av din kropp, och så länge du inte är helt cylindrisk så tappar du all precision igen.
GPS med RTK verkar ju klarar 1-3 cm om det kan räcka.. (http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Kinematic)
Re: Positionering
Är det ett öppet område, typ fotbollsplan eller är det i skogen eller "i stan"? Är det bara "du" som kommer vara där eller kommer det finnas andra som rör sig och i så fall skall även deras position "spåras" eller är det bara "din" position? Är det bara i XY-planet osv osv osv?
Och, lite som AndLi är inne på, du vill veta "din" position på 1cm när men hela du är ju större än det, alltså är det en specifik punkt "på dig", typ din tumnagel, det måste gälla, eller?
Som Bosen skriver, vad är syftet och vad är själva applikationen?
hato
Re: Positionering
Inlägg av hato »
ok, projekt gräsklippning. Problemet är alla hinder (massor av växter o odlingar).
Funderade på två fasta lasrar som har olika modulering, problemet är att man måste ha fri sikt.
Då skulle man räkna fram sin position.
Vi ha en inteligent klippare inte den vanliga dunka på varianten.
Re: Positionering
Då räcker 10cm i upplösning synnerligt väl.
Jag har planer på en sådan klippare och jag tror att jag har en fungerande idé till positionering, dock vill jag inte släppa den här än. Jag vill ha just samma sak med att kunde definiera klippytan som en "karta" som består av "rutor" som sedan kan ha statistik över när den speciella ruta blev klippt osv. Min tomt är dock inte stor men behöver en skapligt komplicerat karta.
Nisse
Re: Positionering
Inlägg av Nisse »
Differentiell GPS.
En fast GPS någonstans på tomten som är referenspunkt/nollpunkt för din karta. En GPS-mottagare på klipparen som tar emot korrektionsdata från den fasta mottagaren.
Finns kommersiella system på marknaden som har precision ner till 5 milimeter.
/ Nisse
